mark 2 1jzx100 2.5литра 200 л.с. на холостых работает нармально.а при езде когда нажымаешь на газ подтраивает или тупит помогите пожалуйста
смотри свечи
#3 | |||
свечи, провода ВВ. колпачки на катушках.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
#4 | ||||
sergey...топливный насос в норме?
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
осмотри внимательно катушки. если есть черные пятнышки значит пробой. попробуй покрыть силиконом. особенно в местах соединения катушки и колпочка. у меня из-за катушки троил.
подача воздуха- смотри филтр воздушный- может там уже каша от него+ смотри дросельную заслонку на предмет загаженности и нагара- можно ее снять- пропшикать все отверстия WD обильно дать 2-3 минуты и протереть потом тряпочкой
топливный фильтр может быть забитый дерьмом из-за нашего "великолепного бензина"- для холостых хватает а для движение может уже нет Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: Объясни как проявляются затупы? может дело в автомате у друга была похожа проблема когда начинал движение троило и трясло- прочистил топливную систему- помогло
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
соглашусь.проверь впуск и подачу топлива в магистрали.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
#9 | |||
sergey..., а педаль газа бывает что залипает? если залипает то 100% засранная заслонка
| Помогите советом с движком 1jz | Alex!mark2! | Двигатель | 13 | 01.02.2011 04:43 |
| Проблемы с движком 1jz-ge. Помогите! | znadenis | Двигатель | 3 | 01.12.2010 18:34 |
| Помогите по проблеме с движком 1G-FI BEMS | Sanek 1101 | Двигатель | 26 | 24.12.2009 06:16 |
| Что с движком? | Пересвет | Двигатель | 4 | 31.05.2007 11:27 |
| Помогите с движком! | apossum76 | Двигатель | 17 | 10.02.2006 20:28 |
