09.12.2011, 16:06 | #1 | ||
Всем привет! Хочу поделиться опытом по установке подогревателя "Альянс" (для инномарок). Изучив несколько форумов связанными с установкой данного изделия Тюменского завода, не нашел ничего стоящего... Лучше всего заниматься этим в теплое время года...
И так, имеем подогреватель тосола "Альянс", стоимость которого у нас 2190 руб., у него в комплекте есть всё необходимое... 1-ое сливаем всю охлаждающую жижу с радиатора - там её оказалось около 4 литров. 2-ое для удобства снимаем пластиковую защиту двигателя и сливаем жижу с блока, кстати там (где слив) может быть у всех по-разному... может быть кран, а может просто болт- как у меня... 3-ие деваться было некуда... пришлось заказывать штуцер... 300 руб. 4-ое выход из котла был выбран - подача в радиатор печки... 5-ое место крепления было выбрано в том месте где крепится дренажная трубка кондиционера... 6-ое крепление которое шло в комплекте не подошло((( - оказалось коротким...(( пришлось сделать новое из стальной пластины толщиной 4 мм. 7-ое присоединяем все патрубки... повозиться пришлось с хомутом на штуцере из блока... уж очень не удобно его крутить... (совет, берите хомут с "барашком" (от руки), будет легче...) 8-ое прикручиваем на место подогреватель и присоединяем к нему все шланги... 9-ое шнур питания выводим наверх, крепим за всевозможные места, а вилку крепим к бачку омыватела в место шланга омывателя лобового стекла... 10-ое ну вот и все!!! наслаждаемся видом и проделанной работой... Если что, приму любые коментарии или помогу советом. Удачи!!! |
14.12.2011, 12:34 | #2 | ||
<:ARTEMI{@:>
Молодец. Он работает от 220 В |
14.12.2011, 13:12 | #3 | ||
печка как нормально работает ???
15.12.2011, 02:28 | #4 | ||
Молодец! Работа проделана грамотно. Но лучше выход из подогрева включать в верхний патрубок идущий на радиатор. У тебя сейчас может антифриз в обход печки проходить.
TOYOTA MARK II JZX90 TOURER-S
03.01.2012, 13:21 | #5 | ||
Всем спасибо! насчет печки хочу сказать что работает нормально.
а каким образом антифриз может в обход печки проходить? Добавлено спустя 18 дней 7 часов 42 минуты 25 секунд: По совету EwgenY переделал подачу с подогревателя на верхний путрубок радиатора. теперь греет быстрее при мерно 40-60 мин. |
22.02.2012, 05:50 | #6 | ||
А я китайский поставил за 1600 и он сгорел через месяц ))
Toyota Carina ED ST162/3S-GTE/E56/old school/
23.02.2012, 11:02 | #7 | ||
китайский с помпой который? отзывы по ним плохие... лучше "альянс" с начала декабря стоит, пока всё норм... только тройник возле радиатора пришлось ставить самодельный.... родной на 32 а шланг на 37...
06.03.2012, 20:43 | #8 | ||
За сколь нагревает?
24.12.2012, 13:09 | #9 | ||
кинь фото переделки на верхний патрубок радиатора
08.01.2013, 05:23 | #10 | ||
Здравствуйте , поделюсь своим опытом! поставил так-же подогрев и вправду нагревает долго. (буду переделывать)
хочу рассказать про подогрев! был куплен китайский за 1500 железный с помпой внутри сгарел через пару применений, пошёл купил еще один тока наш российский за 2.5 т.р полу металический а низ пластиковый похож как тут на картинке или такой же. случилось страшное... отработал один раз по времени 1 час. поехал кататься на след день заметил запах тосола, через 4часа езды выдовило весь тосол через нижнюю часть подогрева. при вскрытии подогрева был удивлен, стояло 2 защиты по температуре 1 защита выгорела и через нее по всей видимости даванул тосол. вобщем разобрал китай вытащил помпу и откусил тепловую защиту подсоединил на прямую тенку собрал и поставил работает по сей день примерно месяцев 5. Мараль всей басни не покупайте катлы с пластиковым корпусом , лучше взять китай но цельно металический !!! |
Установка УОЗ 1G-Fe | Слесарь | Двигатель | 5 | 25.05.2016 13:41 |
Установка обогрева тосола СЕВЕРС (много фото) | kom26 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 48 | 02.03.2013 16:57 |
Подогрев тосола на турбо | zero588 | Двигатель | 9 | 18.12.2011 11:23 |
Потеки тосола на расширительном бачке. Аномалия... | Lexus | Двигатель | 4 | 24.01.2009 02:11 |
Нормальная температура тосола в блоке | Green | Двигатель | 16 | 31.08.2008 15:43 |
