Старый 26.02.2017, 08:59   #1
starina_frenk TC
starina_frenk вне форума
Аватар для starina_frenk
По умолчанию Сорвал болт гбц 1g-fe 0
Помогите кто нить советом. При снятии гбц на 1 ж фе откручивал болты и один, сорвал внутренний этот шестигранник на восемь. Мож была у кого такая ситуация? Времени просто вообще нет искать. Подскажите плизз
starina_frenk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 18:16   #2
Matroskin
Matroskin вне форума
Аватар для Matroskin
Что подсказать-то? Как открутить или где новый болт взять?
Установка сигнализаций VAG, тойоты. (В личку).
Matroskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 03:05   #3
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Приварись да выкрути его.
Старый 01.03.2017, 12:24   #4
crown-parts
crown-parts вне форума
Аватар для crown-parts
По умолчанию 1
Могу сказать что болты там реально дерьмовые. Даже головкой с сатовским длинным шестигранником умудрялся срывать эти грани. На джейзетах реально уже продуманные болты сделали. Как тут уже сказали - вариться и откручивать. Обстучи зубилом, вбей шестигранник, обвари и головкой сорви. Еще плюс что от температуры сварки болт расширяется и сужается резко и откручивается намного проще потом ибо если закис где - расширение/сужение подрывает закись
WD or FF? FR it's ForeveR!
Старый 05.03.2017, 14:06   #5
starina_frenk TC
варить не помогло, шестигранник на десять уже впинал туда сатовский. все равно срывает.. буду высверливать пробовать((( У знакомого была такая ситуация, зубилом в итоге отрубил его, но что то не хочется ... гбц все таки, так что буду серлить
Добавлено спустя 3 минуты
когда высверливать буду, как думаете, ослабить остальные или наоборот подтенуть. Т.к. напряжение в гбц дай бог какое.. болт ближе к центру уже, пред-пред последний остался. Вот думаю все как по мануалу ослабить но немного. А те которые ближе к этому болту еще меньше ослабить, что бы хоть как-то компенсировать неравномерную нагрузку.
есть три состояния: твердое, жидкое, маркообразное
Последний раз редактировалось starina_frenk; 05.03.2017 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.03.2017, 15:29   #6
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Да как так не приварится, приставляешь удлинитель и привариеваешь его кемпом на большом токе. Потом подождать для охлаждения и крутить.
Старый 05.03.2017, 23:44   #7
starina_frenk TC
ключи каленые а болты обычные видимо, разность металлов не дает хорошо привариться
+ места очень мало , что тоже не дает обварить. в итоге при большей нагрузке лопается по шву. А пробовать несколько раз... ключей не напасешься, да и загадишь все вокруг. Вот и решил высверливать.
Старый 06.03.2017, 01:54   #8
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
после подварки остальные болты затянуть как по мануалу, чтобы нагрузку на ломаный уменьшить
обстучать зубилом - всегда повышает шансы
Старый 09.03.2017, 23:54   #9
starina_frenk TC
По умолчанию 1
Открутил!! Счастье мне)) Углубил внутренний паз сверлом на 8,5 и вколотил туда звезду на десять так, что очень плотно села вместе с головкой и пошел....
Старый 10.03.2017, 01:58   #10
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
поздравляю!
Удачного ремонта!
Старый 10.03.2017, 02:31   #11
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Вот же говноболт! ) Мягкий, рас звезда вошла...
Старый 12.03.2017, 10:47   #12
starina_frenk TC
Мягкий да! 100% не для такой нагрузки. Ну все процесс пошел. Спасибо всем.
болт гбц, гбц, сорвал
Сорвал резьбу =( Помогите советом GMagnat Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 17.07.2011 13:42
Сорвал резьбу Lebug Двигатель 8 17.05.2011 12:19
Сорвал резьбу в блоке ven0 Двигатель 22 01.02.2010 09:37
непонятный болт Black_Knight Двигатель 7 06.11.2009 14:46
сорвал 2 винта на поддоне двига? =( подсоветуйте что делать Alester Двигатель 14 13.07.2009 09:01
