Старый 24.06.2017, 17:47   #1
Михаил 258 TC
Михаил 258 вне форума
Аватар для Михаил 258
По умолчанию Металлическая стружка на фильтре клапана vvt-i 0
Автомобиль Марк 110 1GFE, он у меня недавно, поэтому предыстории не знаю, но с низов тянет плохо вот и решил промыть клапан vvt-i и заменить фильтр-сетку.
Достал фильтр, а он весь в металлической стружке
[IMG]0-02-08-39e6dbdd73bec7305a104fa2ba9f58eb05a7c5563694935e4d 45c19d1adc9051_full[/IMG]
У кого какие мысли?
Михаил 258 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2017, 17:55   #2
Михаил 258 TC
вот Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0-02-08-39e6dbdd73bec7305a104fa2ba9f58eb05a7c5563694935e4d45c19d1adc9051_full.jpg
Старый 24.06.2017, 23:01   #3
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
Что с компрессией и расходом масла?
Масло уже менял? Какое залито?
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2017, 12:01   #4
Михаил 258 TC
компрессию не мерил, 3 месяца назад сделал раскоксовку и залил valvoline maxlife 5W 40, расход примерно 400мл/1000пробега , стиль езды умеренно-уверенный
Старый 25.06.2017, 20:48   #5
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
Думаю, что двиг не жилец.
При таком расходе запросто могли упустить уровень и дать ему поголодать, а то и поработать на сухую со всеми вытекающими.
Если стружка - значит где-то в поршневой есть серьёзная выработка. Ремонтировать такое нецелесообразно ИМХО, те более у 1G.
Вангую, что стоит готовиться к замене, а лучше к свапу на JZ.
А что за масло такое и почему выбор пал на него?
Старый 26.06.2017, 04:24   #6
Михаил 258 TC
valvoline - один из старейших производителей моторного масла, компания со 100 летней положительной историей + вроде нет подделок
maxlife - серия специально разработана для двигателей с большим пробегом, так производитель "заявляет"... снижает расход масла, дымление и бла, бла, бла
Чудес конечно не бывает, но решил попробовать
Старый 26.06.2017, 06:09   #7
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Это получается стружка прошла через фильтр масла....То ли фильтра не было то ли прорвало..
Очень очень плохой симптом. Промывать ВСЕ нужно.
Старый 26.06.2017, 08:00   #8
Михаил 258 TC
Перед заменой масло пользовался промывкой, после замены проехал примерно 2,5тыс масло светлое на щупе инородных частиц не обнаружено.
А фильтр-сетку не известно вообще менял/мыл ли кто до меня или нет
Добавлено спустя 4 минуты
и еще один момент, стружка на фильтре-сетке находится снаружи???
а с какой стороны подается масло?
я предполагаю что подача масла идет через болт на котором стоит сетка, значит вся грязь должна быть внутри этого конусообразного фильтра или нет?
Последний раз редактировалось Михаил 258; 26.06.2017 в 08:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.06.2017, 09:33   #9
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Сетка на конце болта который вкручивается в канал подачи масла. Грязь пришла с магистрали масла НАСОС-ФИЛЬТР-КАНАЛЫ.
Снимать поддон (не картер а поддон) мотора и голову и все промывать. Заодно увидите состояние поршневой и поймете как там горшки...
Старый 26.06.2017, 13:04   #10
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
А на сколько вообще целесообразно по деньгам вкапываться в 1G с такими симптомами?
Потратить деньги и время, чтобы увидеть, что он сам себя уже переварил?
Думаю, что стоит для начала промерить компрессию.
Предварительно можно сделать чистку Винсом со стенда (в моём случае - ещё до капиталки она вернула компрессию к норме во всех горшках).
Если и после чистки компрессия будет фиговая - ИМХО не стоит этот двигун попыток его реанимации.
Старый 26.06.2017, 13:36   #11
Ch@ser75
Ch@ser75 вне форума
Аватар для Ch@ser75
Скорее всего, стружка пришла от вкладышей, результат голодания, поэтому фильтр её не остановил. Если любишь поковыряться с железом - вскрыть двиг., провести дефектовку, заменить сальники, прокладки и т.д и т.п. получишь собственными руками собранный движок. Если не любишь этим заниматься - ставь контракт.
Ch@ser75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 16:15   #12
Михаил 258 TC
Сообщение от Vasilych Посмотреть сообщение
сделать чистку Винсом? речь о промывке масляной системы или в цилиндры заливать как раскоксовку
Добавлено спустя 5 минут
раскоксовку делал лавром, все по науке коленвал качал на ночь оставлял, в тех цилиндрах где лавр уходил доливал еще ушло около 700мл
после раскоксовки обороты стали ровнее и расход бензина снизился на 1литр
Последний раз редактировалось Михаил 258; 26.06.2017 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.06.2017, 05:38   #13
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Сообщение от Михаил 258 Посмотреть сообщение
Проливать сверху вниз по маслоканалам. Но еще останется в каналах смазки колена и вкладышей...
Видимо придется снимать колено и распредвалы и маслонасос, все проливать и продувать.
Добавлено спустя 38 секунд
Это ес хочется мотор сохранить конечно
Последний раз редактировалось retuner; 27.06.2017 в 05:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.06.2017, 06:57   #14
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
А, ну если раскоксовку делал, то наверное уже Винсом не надо.
Wynns - это промывка топливной системы. Она очень едкая, потому в бак - ни в коем случае её лить нельзя.
Только подключать стенд напрямую к топливной рейке и прямо в двиг подавать смесь бензина и Винса. Сразу после процедуры нужно поменять масло.
Она за одно чутка отмывает и поршневые кольца. В моём случае компрессия вернулась к норме во всех горшках, а вот на расход масла не повлияло никак.
Компрессию померить - недорого и недолго. Если даже после раскоксовки она фиговая хотя бы в 1-2 горшках - значит стенки цилиндров и/или кольца убиты и ремонтировать этот двиг смысла совсем нет.
Старый 27.06.2017, 07:28   #15
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
ещё предположу - если это BEAMS, то скорее всего маслонасос уже имеет выработку, и скорее масляное голодание уже погрызло вкладыши
разбирать, чем раньше тем лучше
снял поддон-стружка! вкладыш? dozens Двигатель 24 10.07.2009 15:35
A650E: фильтр- сетка металлическая или бумажный? AST Автоматическая и механическая коробки передач 6 27.11.2008 15:14
масло в воздушном фильтре Двигатель 13 01.03.2008 09:23
В радиаторе медная стружка oVIP Техническое обслуживание и ремонт 3 26.02.2008 20:50
О фильтре, подскажите Maximus-g666 Двигатель 7 15.12.2007 08:15
