TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация автоматической и свап механической коробки передач
Модификация автоматической и свап механической коробки передач Обсуждение усиления АКПП, свап МКПП, все о сцеплении, редукторах, гп и пр.
Старый 26.12.2011, 16:42   #1
Pash TC
Pash вне форума
Аватар для Pash
По умолчанию свап коробы или обмен a42(1G-FE) на W?(1G-GE) 0
Всем привет!
Отцы тут знакомый купил на перепродажу Марка 81 (91г.в.),на мехе с мотором 1G-GE. пока будет делать ему кузовщину я ему предложил замену его мехи на свой автомат А42(у меня креста GX-81 1G-FE ).
Да , кардан тоже отдает.
Он грит похъ ибо похъ, только замена должна быть безгеморной для машины.
Ну дык вот и возникла гора вопросов по этому поводу.
вводные - моя креста GX-81 1G-FE с электронным датчиком скорости и обычным стрелочным таблом у него GX-81 1G-GE электротабло + тоже электронный датчик скорости.
у меня короба нережимная, обычная.
1) Мозг его двига (механический) примет мой автомат ?
2) Мозг моего двига (автомат) примет его коробу ?
3) В мосту Г.П. наши совпадают ?
4) По кузову резать курочить чего-нибудь нужно ?
5) Подушка коробы одинаковая ?
6) С электрикой есть проблемы ?
Ну и ваши соображения по этому поводу.
Ребя, времени дали на раздумья 3 дня.
Отговаривайте , заманивайте.
Всем большое спасибо заранее.
N.March K-11 Collet
T.Cresta GX-100 Super Lucent
T.Mark II JZX-100 Grande G
T.Cresta GX-81 Super Lucent
Pash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 17:10   #2
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
По умолчанию Re: свап коробы или обмен a42(1G-FE) на W?(1G-GE) 0
гемора хапнете просто конско.
1) У 1г-ге моторов коробкой управляет сам моск, у 1г-фе доп блок (могу ошибаться, но вроде так)
2) 1г-фе АТ и МТ один и тот же курим каталоги, и на самом мозге нет пометки АТ или МТ (БИСМ как всегда не в счет)
3)ГП какие смотреть подкапотную табличку, у 1г-фе автомат должна быть 4.1 у мехя ни 1г-ге не знаю.
4) вырезать дырку под ручник надо будет, все остальное предусмотрено.
5) Подушка коробки одинаковая
6) При свапе АТ-> МТ на 1г-фе проблес с электрикой никаких, при условии что умеешь различать цвета и скручиваеть проводки )
Что ты на мехе поедешь факт, а он на автомате поедет ли вопрос
Тут кстати была такая тема, что человек вместо мехи ставил автомат, поищи, у него какие то были заморочки.
Но я б не рискнул другу запороть машину
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
Опять же если посмотреть с другой стороны, то кардан от мехи воткнется в А42ДЛ, автомат там полностью гидравлический, но как-то гомырить электику ручки КПП все равно придется, надо курить схему электрические.
Имхо горя можно хапнуть не слабо )
xetloq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 17:13   #3
Pash TC
Pash вне форума
Аватар для Pash
Сообщение от xetloq
это что такое?
N.March K-11 Collet
Старый 26.12.2011, 17:15   #4
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
БИМС...опечатка
начиная с 90 кузова у АТ и МТ на 1г-фе разные мозги, у нас один и тот же
Старый 27.12.2011, 13:13   #5
романыч 2007
романыч 2007 вне форума
Аватар для романыч 2007
Можно. Если шаришь в электрике. И есть схемы.
романыч 2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 13:47   #6
Toolmaster
Toolmaster вне форума
Аватар для Toolmaster
сегодня поставил на 1gge ~акпп от 1gfe кардан попалам 1 часть Fe другая Ge !
щиток приборов цифровой скорость видеть передачи тоже видеть, а вот едет или не едет ещё не проверял !!
но до этого стоял автомат ,как механика поведёт себя ХЗ завтра отпищусь что получилось!
Toolmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 14:05   #7
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
механика еще проще, ей плевать на комп, повесная часть кардана нужна подлинней, и от 1g-fe по фланцу
Старый 05.01.2012, 14:43   #8
Toolmaster
У меня кардан, часть с подвесным 1gfe и флянец от старого кардана ! то есть 1gge !
есть ещё механика от двигателя 1geu !хочу купить педали и цилиндры мах. и сцепу и проинсталировать всё это !
Старый 10.01.2012, 15:40   #9
MarkoMen
MarkoMen вне форума
Аватар для MarkoMen
разница есть, если у него на ge м/т родная на мозгах это будет указано, это точно. В таком случае нужно будет искать мозг ge с автомата у с твоей косы дергать провода на упровление а/т. И все у вас будет ровно.
MarkoMen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 03:46   #10
GT AVANTE CHASER
GT AVANTE CHASER вне форума
Аватар для GT AVANTE CHASER
у ge мотора отдельный мозг на АТ. а вот ефе, по эл схемам, вообще пофиг какую коробку крутить...
на GE MT мозга ат соответсвенно нет. и нет даже наметков косы на него...
+1 к тому что ефе на палке поедет, а ge на автомате если и поедет, то только после изрядного гемора с косой...
на олдскуле кто то ставил на время 42 автомат, но правда взамен 340... но это уже ближе.
а по сути схем электрических- надо замутить запрещатель пуска, подать плюс и массу на селектор, подать сигналы на автомат и бросить тросик от АТ на дроссель. еще бы книжку не спер бы у меня кто то из знакомых- помог бы больше...
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ.
в бой идут одни старики...
GT AVANTE CHASER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 18:32   #11
WouH
WouH вне форума
Аватар для WouH
Я тоже думаю что А42 на GE автоматном не попрёт...
Не советую товарища так напрягать найди седе меху кит за 15000 от силы и всё...
А товарищу посоветуй ат кит взять от GE в пределах тех же... своё скините без проблет но в минус...
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
поправка на GE мех-ском...
[color=#0000BF]Управляет мечтой только достойный....[/color]
GX-81 MT 1G-GTE (в плане 350 японцев на палке )))
MITSUBISHI PAJERO 4M40
ВАЗ 21099 (с 07.06.2012)
WouH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 17:33   #12
keni5555
keni5555 вне форума
Аватар для keni5555
Сообщение от GT AVANTE CHASER
А ты случайно не знаеш где он находиться?
keni5555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 03:03   #13
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
за бордачком
Старый 16.01.2012, 10:12   #14
keni5555
keni5555 вне форума
Аватар для keni5555
За бардачком видел общий комп, а на другие коробочки не обращал внимания. Как оно выглядит, приметы есть какие нибудь?
Старый 07.05.2012, 11:42   #15
NIL-NSK
NIL-NSK вне форума
Аватар для NIL-NSK
Если короба ДЛ, те гидравлическая, то установка на твою кресту мехи пройдет отлично, при условии прямых рук конечно. Там и надо то будет только срастить задний ход и запрещ пуска. Ежели электронная, то качай, покупай, одалживай книжку, кури схемы и все последовательно отключай, потом будешь подключать на ГЕ мозг, там не факт что совпадет. Но вообще заморачиваться с двойным свапом, да еще и одна машина чужая... Сделай фотоотчет если что
NIL-NSK вне форума   Ответить с цитированием
[Новороссийск] Toyota Supra JZA70 1jzgte m/t не свап (обмен) ---sam--- Продам авто 29 25.06.2014 04:57
Продаю кит коробы W55. для свапа на механику 1G 1JZ 2JZ vipa38 Продам 0 08.07.2013 05:55
Обмен Yama x81 3 18.05.2012 17:10
Правильный обмен? artem-757@mail.ru Двигатель 6 04.02.2006 20:13
