TourerV.ru > Автомобильный раздел > Выбор автомобиля > x100
x100 Общее обсуждение моделей X100: SX100, LX100, GX100, JZX100, JZX105 и JZX101 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta
Старый 25.01.2012, 12:14   #1
Alukard89 TC
Alukard89 вне форума
Аватар для Alukard89
По умолчанию Датчик ABC 0
Привет всем!!! Подскажите подходит ли датчик ABC с чайзера на марк 100 кузов!??
Mark II JZX-100 1JZ, Mark II JZX-110 IR-S
Crown Athlete V, Mark II JZX-90 2JZ
Alukard89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 12:41   #2
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
По умолчанию Re: Датчик ABC 0
конечно подходит
Sanya87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 00:19   #3
Alukard89 TC
Я так и предпологал а как спрошу у кого так начинают юзить мол разные!
Старый 26.01.2012, 09:50   #4
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
да там все пульное,а то что ступицы одинаковые а датчики разные чтоль
Старый 26.01.2012, 13:02   #5
Ray2jz
Ray2jz вне форума
Аватар для Ray2jz
Alukard89Они разные,только по кузовам,90,100,110
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
забыл еще по моему gx и jzx разные,потому что ступицы разные.
MarkII jzx-91 был
Ваз 2110 карбюратор продал
Toyota Chaser 100 TourerV
Ray2jz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 00:47   #6
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
Сообщение от Ray2jz
одинаковые,я проверял сам,а себе аообще от дизельного 100-го кузова поставил
Старый 27.01.2012, 16:44   #7
Ray2jz
Ray2jz вне форума
Аватар для Ray2jz
Sanya87значит только по кузовам
MarkII jzx-91 был
Старый 28.01.2012, 01:43   #8
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
да и то думаю что одинаковые 90-е и 100-е разница только от 4вд другой
Старый 28.01.2012, 12:44   #9
Ray2jz
Ray2jz вне форума
Аватар для Ray2jz
Sanya87Не 90 и 100 разные проверено
MarkII jzx-91 был
Старый 29.01.2012, 01:44   #10
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
Ray2jz а в чем у них разница? ступицы то вроде одинаковые
Старый 29.01.2012, 06:32   #11
Ray2jz
Ray2jz вне форума
Аватар для Ray2jz
Sanya87на сотках не разборный,а на 90 разбирается
MarkII jzx-91 был
Старый 29.01.2012, 12:02   #12
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
ну может быть,за 90-е говорить не буду,ну а на 100-х да не разборные точно
Старый 29.01.2012, 13:20   #13
Ray2jz
Ray2jz вне форума
Аватар для Ray2jz
Sanya87Я искал себе по разборкам,когда мне оборвали при замене шаровой,так вот на 100 кузов без проблем полно,а на 90 нет нифика,вот оттуда и узнал,что на 100 не разборный,а свой сам лично разбирал пытался восстановить...
MarkII jzx-91 был
Старый 03.02.2012, 07:29   #14
Alukard89 TC
Понятно!!! Ребят еще вопрос есть по рулевой рейке!! ОТ Чайника 100 двс 1Jz, 2.5 пойдет рейка на Mark II 100 двс 1Jz 2.5
Старый 03.02.2012, 12:28   #15
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
Alukard89в теме написал
Старый 03.02.2012, 19:27   #16
Ray2jz
Ray2jz вне форума
Аватар для Ray2jz
Сообщение от Alukard89
Да подойдет.
MarkII jzx-91 был
Старый 04.02.2012, 07:39   #17
Alukard89 TC
отл. значит вешаем датчик от чая!! а то криворукие мастера оторвали при замене шаровой!!
Давит масло через датчик положения распредвала (Датчик VVTI) msl_junior Двигатель 4 14.06.2011 20:13
не горит датчик давления масла, температурный датчик ОЖ иок PirAnia Электрооборудование кузова 8 22.10.2010 14:50
Датчик вакумного давления или датчик разрядки на атмо тачку! Slam Модификация электрооборудования 2 13.05.2008 09:15
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. Fractal Двигатель 3 13.11.2006 13:41
