20.09.2014, 20:12 | #41 | ||
Парни, подскажите парт номер на переднюю ГП 3.7?
Добавлено спустя 15 минут 34 секунды: Кто ищет - тот всегда найдет ))) 41201-80389 - главная пара 3.769 (49:13) на передний редуктор Добавлено спустя 35 минут 35 секунд: Нашел пары на 6.5" редуктор (ведомая шестерня точно подойдет, на счет ведущей не уверен) 41201-80220 - 4.1 (41:10) 41201-80047 - 4.08 (49:12) 41201-29626 - 4.55 (41:9) 41201-29637 - 4.778 (43:9) 41201-80025 - 2.9 (41:14) 41201-29237 - 3.9 (41:14) 41201-80124 - 2.27 (41:18)
JZX110 Grande G
20.09.2014, 20:40 | #42 | ||
а сколько зубьев на ведомой 3.7?
Марк это сила!
20.09.2014, 20:51 | #43 | |||
JZX110 Grande G
21.09.2014, 06:35 | #44 | |||
Еще до сих пор под вопросом торсен в передний редуктор на марк, от калдины ST246 |
21.09.2014, 07:05 | #45 | ||||
JZX110 Grande G
21.09.2014, 08:17 | #46 | |||
21.09.2014, 19:13 | #47 | ||
вы имеете в виду что на разных комплектах ведущая даже с одинаковым числом зубьев не всегда взаимозаменяма???
Марк это сила!
22.09.2014, 02:19 | #48 | |||
Если не верите купите и проверите, я уже так сдуру купил одну из, теперь в гараже валяется. |
22.09.2014, 22:56 | #49 | ||
Стас
почему же,очень даже верю,после твоих слов,представил их в голове,и примерно понял что ты имел в виду. это хорошо что заметили все еще до установки
Марк это сила!
26.03.2016, 23:36 | #50 | ||
Приветствую. Скажите обязательно делать противоотливные пластины или штатных хватит? Мотор планируется сток 1jz-gte. Не будет масл голодания при хорошем старте?
Chaser 2001, JZX105, 1jz-GTE vvti
27.03.2016, 00:13 | #51 | ||
родных достаточно
27.03.2016, 00:33 | #52 | ||
Спасибо за оперативный ответ.
27.03.2016, 06:42 | #53 | |||
Добавлено спустя 1 минуту На стоке хватит, но только чуть не сток, тогда сразу засучит, на 2жз жте ввти в стоке, уже может застучать. Последний раз редактировалось Стас; 27.03.2016 в 06:42. Причина: Добавлено сообщение |
28.03.2016, 10:14 | #54 | ||
Наверно тогда придется их сделать.
31.03.2016, 12:51 | #55 | ||
Стас, а что за доработки?
JZX110 Grande G
03.04.2016, 10:43 | #56 | ||
Шлицевые на торсен другие, на 1 мм диаметр больше, поэтому шлицевые на токарке отрезали и впрессовали в предварительно проточенные привода и полуось. Ну и обварили слегка чтоб не провернуло.
24.05.2016, 08:00 | #57 | ||
Приветствую. Радиатора штатного с jzx105 хватит? Он по размерам вроде такой же как на гте, думал дифузор вкорячить от турбо. Склоняюсь конечно к норм радику от турбо. Но всё же, подойдет дифузор?
И ещё по тросику АКПП. Ставить какой? Заранее спасибо.
24.05.2016, 10:25 | #58 | ||
радиатор от JZX105 подойдёт, но его возможности чуть скромнее чем у турбового
тросик АКПП - а от чего АКПП ? От JZX100 Tourer V автомат без тросика |
24.05.2016, 12:05 | #59 | |||
А радиатор решил ставить от турбо. Добавлено спустя 1 минуту Какие еще подводные камни могут быть?
Последний раз редактировалось pans; 24.05.2016 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение |
24.05.2016, 12:20 | #60 | ||
тросик выкидывается значит
правая опора двигателя как решаться будет? поддон готов? |
Строим Mark II UZX90 | SanyaLexx | Мой автомобиль | 402 | 06.08.2022 14:48 |
ChaserJZX100 строим под дрифт, Хабаровск JZ-BroFE | Jubilo | Мой автомобиль | 166 | 02.09.2013 09:39 |
Строим Марк на битву? | SOARA | Автоспорт | 359 | 07.10.2007 12:31 |
