01.09.2021, 07:52 | #1 | ||
Всем привет. Знаю что много тем с этой проблемой но все же тема не раскрыта. Ситуация. Все было хорошо до момента когда при разгоне с 1 на 2 начался пинок. Спустя неделю это все переросло в затягивание переключения. Было принято решение замена масла и фильтра в коробасе. Все было успешно поменяно. Коробка стала лучше работать. Но проблема с переключением именно с 1 на вторую осталась. Иногда может доходить до отсечки и не включаться пока не сбросить газ. Потом 2 и резко 3 втыкает. Такое чувство что в момент когда переключает она уже не на первой но не на второй буксует что то. Какой то минимальный разгон. Иногда в режиме разгона *дед* переключает нормально.
Что было сделано. Слил свежее масло проверил соленойды - щелкают От эбу прозвонил сопротивление есть Тросик кикдауна всячески дергал крутил вертел Мотор стоит от jzs151 Всем спасибо заранее |
Apexi power fc акпп не переключается на 4-ю передачу | solobarik | Техническое обслуживание и ремонт | 15 | 11.09.2021 17:06 |
[X100] 2.0 beams некорректная раброта АКПП. При езде перескакивает на 4 передачу | Генка660 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 12.02.2017 19:15 |
Затягивает первую передачу 1jz-ge | superscalpel | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 17.10.2012 13:11 |
АКПП не включает передачу вперед | SERG55 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 20.02.2011 19:36 |
