Тема такая, везде с вибро-звукоизоляцией все гуд.
а вот багажник дребезжит как перепуганный, саб на весь багажник огромный такой ящик с фазиками.. дык вот, в салоне когда сидишь вроде гуд, а вот на улице трещит все до ужаса. короче кто изолировал бампер, багажник. Отзовитесь, желательно с фото.
Подвис
Я вибропластом проклеил все плоскости открытые в багажнике включая крышку. Но через уплотнители воздух все равно выпирает саб, от чего крышка бубнит. Даже не представляю как с этим бороться.
Toyota Land Cruiser 80 VX
Заметил в левой задней части багажника если снять обшивку есть клапан вентиляции - типа жабры с резинками. Вот они у меня очень громко подыгрывали в такт сабу.
супра 80 - 2JZ MT атмо
лечение проблемы простое, но трудоемкое: проклеивать шумо-виброизоляционным материалом все, что может греметь трещать и скрипеть, т.е. определяешь по слуху где гремит-оклеиваешь и снова слушаешь. Однозначного ответа где клеить нет, т.к. каждая машина ведет себя по разному со звуком, но могу сказать точно-багажник изнутри оклеивать виброизолом надо весь, ИМХО
Аналогия на лицо,всё проклеил , кришка прыгат тволоч. Думаю на выходных заварить
there is only victory. |
да думаю БЕЗ крышки проже будет
Подвис
Нада заваривать крышку, адназначна!
![]() Или саб послабее поставь.. |
Привет. В багажнике у меня по крайней мере дребезжали две стойки которые идут от низа бензобака к задней полки, к которым провода крепятся. Я их проклеил вибропластом. И еще возможно дребезжит обшива багажника. она там хлипкая т.е бъет об железо. Лечится пролином (самокреющийся поролон) а лучше вибропластом - эффект 100 процентов. Ну и как посоветовали мужики - смотреть стучать и выявлять точечные призвуки и устранять.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: о кстати фары тоже у меня дребезжали. Протяни болты все на них |
Вчера поставили саб и усилок. И началось ......
![]() Купил паралон, автомобильный герметик и http://www.dynamat.com. Сделал только заднию часть салона (багажник еще нет). Так вот, некоторые советы ( может помогу кому-нибудь) : Нашел источник неприятного звука: Ремни безопастности для задних пассажиров ( особенно по середине). Средний убрал, а осталные проклеил с боков и проложил паралоном. (если мог бы, убрал бы все) Если есть метла, то из нутри есть пластмасовый колпак на заднем стекле он звинел тоже, его проклеил герметиком (черным). Все толстые провода одел паралоновый чехол и закрепил. тонкие проклеил шумкой. Две заднии панели над головами пассажиров заменил паралон на толстый, но мягкий, провода проклеил шумкой, а клипсы проклеил герметиком. И проклеил провода на крышке багажника. Ушло 6 -7 часов. Играет ОТЛИЧНО ![]() Но в планах зделать багажник. Сделал фотки. Нужно проявить. Нету денег на цифровой ![]() ![]() |
Копи. Пасиб за комменты. Познавательно.
Проверь отсек запаски и два боковых на наличие разных посторонних предметов (болтов, гаек...) Ещё, бывает, крышка дополнительного стоп-сигнала о заднее стекло стучит.
Уже не Турер, и вовсе не Тойота. Но всё ещё Японовод.
главно чтоб в салоне ничего не бренчало!
![]() а если че кому ненравистя, тех в сад... гы
Toyota Mark II tourerV jzx90
