#221 | |||
А как трясти-то тебя? ![]() ![]() ![]()
??? II JZX110 2002 г.
#222 | ||
malofeevdenis !!!
Выложи пожалуйста фотки разных разделов твоего нового меню которое у тебя получилось после шаманства. ![]() |
#223 | |||
ЗАО г. Москвы
#224 | |||
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.ph...=34402&start=0
#225 | ||
А вот этим способом, который Х-воды предложили никто не пробовал:
Прочитал на одном форуме: Наконец-то я добился цели. РАССКАЖУ ПОПОДРОБНЕЙ, ДУМАЮ МНОГИМ БУДЕТ В ПОЛЬЗУ. У меня Lexus LX-470, араб 2006 года, но думаю, что эта инфа коснется всех автомобилей. С завода в машине стоял диск навигации ОАЭ и всяких там Кувейтов. Накачал из инета кучу карт, но ни одна не работала, все заканчивалось надписью UNABLE TO READ DATA... Версия диска была "aisin-aw v05.00.34 DATA 2005-2006 Ver.1". Просмотреть подробную инфу о диске и еще о кучке настроек можно таким образом: 1. Зажигание и фары должны быть выключены. 2. Поворачиваем замок зажигания, чтобы включился дисплей навигатора. 3. Нажимаем и удерживаем кнопку "INFO" на навигаторе. 4. Не отпуская кнопки включаем и выключаем габаритные огни 3 раза (вкл,выкл,вкл,выкл,вкл,выкл) Попадаем в Сервисное меню. Выход из меню - удерживать кнопку "DISPLAY" 5 секунд. Сегодня я смог запустить на навигаторе все карты которые выкачал и Россию в том числе. Ранее проблема крылась в следующем: Каждый диск имеет свой загрузчик, который записывается в нави-блок и потом управляет картами и функциями. Не каждая прошивка способна обновиться с нового диска "по горячему". Лечится элементарно: Вставляем диск, который хотим пользовать, выключаем зажигание. Отсоединяем аккумулятор минут на 5. Подключаем аккум и опля-ля.. надпись на навигаторе: "System loading. Don't turn off the power" - Прошивка пишется в навигатор. И после этого шикарно работает карта. Причем волноваться абсолютно нечего, прошивается хоть на более свежую версию, хоть на старую. Я наэксперементировался и Европой и Россией и обратно ОАЭ Теперь у меня прошивка "aisin-aw 07.00.61 DATA:07-08 Ver1 Russia". Будет приятно, если кому-либо мои мучения окажутся полезными
#226 | ||
Завтра попробую
#227 | ||
не работает на 2000 года нави эта забава с отключением зажигания.уже пробовал дважды. зато нашел дополнительное меню настройки экрмна.нашел путем тыканья по кроям экрана.
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
#228 | ||
вот такое меню удалось найти зайдя в обычное диагностическое меню то самое для включения которого нужен ручник и габариты )))))
#229 | ||||
Есть еще один способ зайти в это же меню без использования габаритов. Только путем нажатия и удерживания кнопки коррекции яркости и не сложных манипуляций верх -низ и так 3 раза на самом тач скрине. Но для этого нужен нави диск.
#230 | ||||
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
#231 | |||||
#232 | ||
В общем вчера потратил полчаса жизни на тыканье пальцами в экран. Тоже видел то второе диагностич меню о котором выше написал Autobog. Искомое меню найти не удалось. Зато нашел способ входа в меню диагностики на английском языке. Вот:
#233 | ||
ifk120
Ну так карты края и города пошли или нет? И как попал в меню на английском? |
#234 | ||
Всем привет! Прогресс виден, но остаётся один большой вопрос - с учётом всех успехов в освоении этой техники кто-нибудь смог хотя бы проложить маршрут (в т.ч. на иксе)? Я уж не говорю про голосовые подсказки. Потому что без прокладки маршрута - цена всей этой навигации - 0 (только узнать на какой улице ты находишься). Голос - ещё один важнейший элемент.
Chaser Avante G JZX-105
Mark II GX-115 |
#235 | ||
нету только тех функций, которые работают только у них, это G-BOOK, и т.д.
Прокладка маршрута есть, смотри фото выше, ФОТО 1, первый путь 37 миль -43 минуты езды, 2 Путь, и третий, это навигация сама предлагает пути проезда. Голосовых команд еще не слышал, но по моему это уже не важно.............. А вернуться обратно в Яп формат, пока не представляю возможным, т.к. вход в скрытое меню больше не работает таким образом как раньше, но оно все равно должно гдето быть, ОТРОЕМ !! Цитата с клуба МаркХ.Пишет чел который всё это раскопал. |
#236 | ||
Стока букав понаписано уже - не осилил все,...
Может всю информацию как-то систематизировать и поместить на первую страницу топика? ![]()
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
#237 | |||
#238 | |||
#239 | ||||
Причем у меня это меню(да и все остальные) открываются независимо от положения педали стояночного тормоза и при вкл. и при выкл. зажигании. |
#240 | |||
вопрос по теме "навигация в 110м" | vit132 | Аудио, видео и другая электроника | 51 | 18.01.2015 11:23 |
Салонное освещение на 110м не работает | Kolamba | Электрооборудование кузова | 1 | 07.03.2010 11:30 |
Навигация | flint | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 15.07.2008 18:34 |
Навигация | flint | Двигатель | 1 | 01.01.1970 03:00 |
