Форумчане-подскажите-что может быть -стойка замерзла или еще что -небольшой стук спереди слева на гребенке....шаровые новые...
Тяга рулевая, 45503-29485, 66 у.е.
в смысле рулевой наконечник чтоли????я не спец по кодам.....вразуми пжлста...спасибо...
да, похоже. Заедь на яму и подергай.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: Тьфу ты черт, извини,- тяга та что входит в рейку рулевую. В ней она похоже и стучит. |
я посмотрел на existе там где тяга вкручивается в рейку-там что-ли шаровое соединение присутствует???-похоже в нем и может стучать -да???....а иначе не пойму-как она может стучать....-если она "цельная".....
Vlad005, амортизаторы на морозе стучат очень часто. При этом они работают. Жди потепления.
шесть по 0.5
То есть с наступлением лета от зимы не сильно испортятся и будут работать стойкки как им положено??? Я заметил что при нуле практически исчезает стучок......только разница в температуре вроде не очень большая:прни -10 подстукивает при 0 нет......?????Неужели стойки???
Hel S.
А если похрустывает что то, при наезде на кочку, что может быть? ![]() |
Такая же история... Сегодня 0 за бортом - стук почти пропал, но немного есть. Всю зиму маюсь уже... Думаю летом пропадет...
а вот то что стали колеса на кочках об арки шеркать.... чего делать?! Стойки вроде живые...
Chaser TourerV '95 на аватаре такой же в точности!
#10 | ||||
ну вы прикольные темы создаёте
![]() Цитата:
Ищите причину где её быть не может... если стойка раздобана или в подвестке "лес" из сочленяющихся узлов, то причём здесь -10???? я до -40 на родных! езжу... а у вас на -10 "замерзает".......... на гребёнке в самом распространённом случае обычно стучит передний стаб в разбитых резинках или его линки. Ещё шаровые, то нижние могут стучать-верхние обычно не выдают себя,потому что не нагружены. Рулевые - это вообще первая забота владельца проверить, прежде чем сайгачить.... Мёртвая стойка на мелкой гребёнке не стучит! она стучит только при значительном знакопеременном ходе!!! Seрёга Цитата:
как стойки проверял? "прокачиванием кузова" и считал колличество колебаний???........ даже на 50% живые стойки на дадут кузову сделать более 2х колебаний..... а что кроме стоек ничё в подвеске нет? пружины например просели?........
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
markii
Я говорю про рабочие амортизаторы. При этом всё в подвеске тоже живое. По холоду амортизаторы бывает стучат, и это бывает часто. То что у тебя в -40 не стучит - повезло значит тебе. Уж поверь, не буду я писать то, в чём сомневаюсь. Аморты на холоде стучат именно при малом ходе. Стучат каябы, токико - все могут стучать.
шесть по 0.5
Я нашел причину подстукивания "именно на гребенке"-передняя стойка "засопливила"-масло из нее погнало......а линки и резинки стабилизатора меняны на оригинал 5000 км. назад......буду думать что со стойкой делать.....она млин "темс"-дорогая зараза....может ремкомплект сальничков можно найти да прокачать???Кто знает...
Vlad005, как ты её прокачаешь? Она же газо-масляная.
шесть по 0.5
Делаю отчет:стук на гребенке-не стойка-она в полном порядке.......стук-банальная причина-небольшой люфт в тормозном суппорте (грубо говоря -колодки гремят)
![]() ![]() Млин-ну никогда -бы не подумал...Но причина стука 100% в этом-потому как при прохождении "гребенки"-нажимаю чуть на тормоз-(поджимаю колодки)-стук пропадает-полнейшая тишина....Я счастлив ![]() |
люфт в тормозном суппорте ... те сам суппорт болтается?
Hel S. в -40 вообще вся машина гремит на грейдере,так что я бы не сказал что там гремит конкретно, а речь шла за -10С ... уж тут точно нечего на стойки пенять было......
По моему стук в суппортах не лечится, нужно сразу ехать за новой скобой суппорта - этот стук из-за того, что направляющие разбивают посадочные места в скобе не известно от чего. Я ужо год борюся, просто забил на это, музыку погромче, но всеже трабл не приятный!!!!!!!!!!!!1
1G-FE 2L BEAMS VVT-I 99г.
_______________________________ Тойота-для жизни, ВАЗ-для работы! |
У меня на суппорте где направляющие-слетел пыльничек и вышла смазка.....и направляющие без смазки брякали о сам суппорт.....устранил бряк набиванием смазки в гнезда направляющих....и в ходовой полнейшая ТИШИНА.....Я И НЕ ДУМАЛ ЧТО ТАК БРЯКАТЬ МОЖЕТ СУППОРТ.....а стойка чуть подпаривает-это нормально....люди-работающие по стойкам проверили-никаких провалов в работе стойки нет-работает мягко и эластично....у мня еще родные с движками стоят....Теперь езжу и радуюсь...
![]() Конечно в идеале необходимо заменить направляющие суппорта-есть небольшая выработка-но пока и так тихо ....потом поменяю....... |
А как много нужно набивать смазки в скобу суппорта, чтобы эти направляющие перестали брякать? И какую смазку нужно купить? Я прикупил ЛиквиМоли зеленого цвета, высокотемпературную, специально для суппортов, там два пакетика, думаю хватит.............Как буду перекидывать с зимы на лето колеса, так и смажу все, посмотрим, уйдет ли звук!
В том году заменил все пыльники, все направляющие суппорта (нижние с резинками), помазал обильно все, но стук все равно оставался.....
нет..у меня стук ушел даже без замены направляющих.....думаю замена направляющих у меня вообще все исправит....смазки много тоже набивать нельзя-выдавит пыльник-и налетит грязь...отсюда и выработка....ну а то что после практически капремонта суппорта стук не ушел-тут я затрудняюсь что либо советовать-может стоит посмотреть линки,резинки стабилизаторов или шаровые...они приблизительно также брякают даже при малом износе.....
на напровляющих ещё и пластиковые втулочки стоят. на сервисе их могут потерять...
Продам передние амортизаторы на маркообразное(kayaba 341288) | Dimmor | Продам | 2 | 02.07.2013 11:11 |
Передние амортизаторы назад? | v4eslavovi4 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 17.09.2009 14:06 |
Передние амортизаторы | rig | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 08.08.2008 10:44 |
Сколько могут проходить передние тормозные колодки (оригинал | Vital_D | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 03.04.2007 14:45 |
