в общем, у меня в приборке лампочки имеют вид как на картинке - с резиновой оболочкой. оболочка приклеена, по-человечески не снимается, рвется. да у меня ещё и не на всех лампочках она есть.
надо было поменять несколько лампочек, искал по месту - не нашел ничего, заказал - пришли без всяких резиновых оболочек. чем красить лампочки так, чтобы не было риска подгорания, вони и всяких других неприятностей? ( спрашиваю потому, что "патроны" у многих лампочек имели вид сильно подгоревших, аж пластик стал хрупким.. ) если процедура установки каких-либо светодиодов не сильно заморочена - ну тоже раскажите, кто такой опыт имеет ![]() PS поиском искал, ничего про покраску лампочек не нашел. было, правда что-то про стрелки.. ![]()
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
Данные колпачки резиновые продаются отдельно,по крайне мере у нас не проблема.
Про свето диоды,если тупо воткнуть вместо ламп то фигня получиться,свет будет неравномерный. Можно все табло переделать на светодиодные,но нужны руки которые дружат с паяльником! А ваще втыкай оптитрон и заюудь про эти лампочки
Toyota Cresta Suffire LX-90
а че значит оптитрон?
ВАЗ-2115, лол
![]() ![]() ![]() либо оптитрон(на 100-х кузавах),либо сток кулибинский оптитрон тоже имеет место быть
REMys
я бы сказал не кулибинский, а колхозный ))) http://forum.autobratstvo.ru/index.php?showtopic=12132
Cresta GX90 1G-FE - продана
красить не имеет смысла ибо цвет серавно будет белесым иль около того
дваузет одинжизет |
#7 | |||
![]() лучше расскажите чем оптитрон отличается от обычной приборки. тем, что на ней нихера не видно, когда ключа в замке нет, и стрелки сами светятся? - ну так значит у меня оптитрон. с лампочками ептыть. а лампочки из магазина светят оранжевым, бесит эта херь. хочу или белый свет, или любой другой, но не такой, будто я лампочками ильича подсвечиваю ![]() Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: вот та что слева - практически как моя:
ВАЗ-2115, лол
тут обе как у тебя,только одна колхозницкая,другая сток...
и раз у тебя оптитрон,то почему тускло светит,вроде они все норм....ну лучше чем не оптитрон... может ты зажрался просто? ![]()
да нифига, ну сфотаю завтра, покажу. реально стремно светит, тускло и оранжевым таким светом.. охота чтоб хотя бы как вот правая приборка беленьким ровненько.. думал лампочки поменяю норм будет. поменял (6 штук горелых было, ппц!), нифига. такой же бред.
читал что люди их както от пыли ещё чистят, вот думаю мож тоже заморочиться..
ВАЗ-2115, лол
оптитрон стоит только на сотых кузовах, встаёт в 90, но с переделками
выглядит как чёрное стекло почти непрозрачное пока ключ не повернёшь. бывает полностью белый и рыжий. у тебя обычная панель. снимай её, это не сложно. снимай все лампы. выкручивай все болтики и саморезы сзади, они разные, но не перепутаешь потом. снимай пищалку заднего хода, она на защёлке. снимай плату, не бойся, она крепкая. расщёлкивай защёлки стекла и маски на приборах, снимай их и приборы, только осторожно, ты уже выкрутил болты, что их держат. у тебя в руках остаётся грязный изнутри корпус - мой его с мылом приборы протри изнутри тряпочкой, особенно части, которые к лампам обращены, полукруглые такие. собирай обратно большие лампочки с гандончиками выкинь и поставь наш Маяк за 5 рублей штука. всё, панель ты освежил, светить будет ярче и белее.
ага, 5 рублей штука
![]() я три дня искал, потом пошел и заказал в экзисте. 50 рублей штука. 5 лампочек = 250 рублей ![]() насчет разборки: надеюсь никакие стрелки снимать не придется? а то читал, люди заморачиваются с этим очень..
ВАЗ-2115, лол
Mboga
зайди в любой тазомагазин и купи по 5 рублей ![]() стрелки не надо снимать, приборы в сборе снимай, для этого нужно только болты открутить сзади панели
кароче зашел в тазомагазин, таких лампочек не оказалось, купил светодиодов, кстати всего по 25р)) теперь предстоит ещё заморочка с вычислением полярностей на каждый диод при втыкании))
ну и в довесок - сама приборка, чтоб никто не говорил что я зажрался. на картинке яркость подсветки выкручена процентов на 80-90 от максимума.
ВАЗ-2115, лол
Поставишь диоды и поймёшь,что лампочки это крута
![]() ИМХО-норм у тебя светит
это что за приборка ?!
![]() а ... ариста...
#16 | |||
![]() так всё и вышло. воткнул диоды, смотрю - светят пятнами, стало намного хуже чем было((( мало того, я еще и разбирал приборку дважды - сперва повтыкал как бог на душу положит, потом включил, запомнил где диоды не зажглись, разобрал, развернул цоколя (для диодов-то полярность имеет значение), снова собрал, подключил - и разочаровался.. снова разобрал!, вытащил к черту диоды (завтра верну нахер, сразу договаривался с продавцом), теперь буду искать или яркие лампочки - на плате гнезда под них обозначены буковками то ли ХА, то ли ХЕ, или буду колхозить SMD диоды прямо на рассеиватель под платой приборки. с желтым светом мириться не намерен, хочу белый ![]()
ВАЗ-2115, лол
#17 | |||
![]() Диоды Маяк, через неделю-месяц начинаю моргать, потом перегорают, проверенно. СМД, тем более стабилизированные на 12 в, живут долго. Самый геморой конечно с подсветкой стрелок! Если делать хорошо, то все не так все просто! Наляпать можно конечно, но результат ХЗ.
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
Диски!!! Порошком красить или нет? | Воха | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 03.07.2011 22:09 |
Стоит ли красить Аристу в матовый? | Aristo181 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 46 | 07.07.2010 21:56 |
Чем красить приборную панель? | Andryxa-009 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 19 | 07.11.2009 17:22 |
Собрался красить - что посоветуете? | СлаваГер | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 19 | 10.09.2007 12:53 |
