07.08.2009, 02:53 | #21 | |||
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
12.08.2009, 17:11 | #22 | ||
Люди! Ошибка 59! Клапан рабочий, муфту не трогал, только грм поменял. Про метки: НЕ ОНИ, всё чётка. В мурцилке: цитата "невозможно отрегулировать...более 5 град... чёт типо того" Может всё таки положение муфты относительно шестерни при выставлении по меткам имеет значение?
ПС. Машинка валит, жопомер не чувствует изменений. До замены грм ошибок небыло. Уже 2 раза сбрасывал, всё равно 59 показывает.
14.08.2009, 06:59 | #23 | ||||
14.08.2009, 07:06 | #24 | ||
не надо кричать, тут глухих нет
14.08.2009, 20:14 | #25 | |||
В этот момент правая муфта может свободно вращаться против часовой стрелки до совмещения её точки с риской на кожухе, причем сам распредвал будет стоять на месте. Если ты выставишь метки также, но вал будет иметь свободный ход по часовой стрелке, то через один оборот коленвала, твои метки не сойдутся, сойдется риска на левом валу с точкой на правом, это не правильно. Выставлять надо либо по рискам, либо по точкам, на коленвале тоже есть и риска и точка. Риска это ВМТ, а точка это 60градусов до ВМТ. Линии это риски, пунктиры это точки. |
16.08.2009, 06:00 | #26 | ||
To Rau1: Проверимся! Спасибо.
16.08.2009, 09:17 | #27 | ||
Все очень просто. Шпонка распредвала, метка на шкиве и метка на движке должны быть на одной линии
http://www.turbo-v.ru
12.09.2009, 06:32 | #28 | ||
Вчера наконец то добрался до ремня: на муфте есть зубчики, показано на фото up. Так вот, если приглядеться, видно, что "нестандартный" зубчик на муфте!(углубление пошире, остальные одинаковые) стоит напротив точки ввт-и на шкиве впуск., а а меня от стоит между меткой и точкой ввт-и. Отсюда и код 59. Будем снимать и ставить. Спасибо за фото.
13.09.2009, 22:50 | #29 | ||
всем привет!!!!!!извените если не в тему! а не могли вы мне написать номера ремня ГРМ,ролика и натяжителя на 1jz ge. Благодарю за внимание!!!
Chaser JZX100 TOURER S 2.5 1JZ GE
14.09.2009, 02:04 | #30 | ||
А муфта эта разборная? Там есть чему клинить или ломаться? Как до сальника впускного распредвала добраться? Это муфта снимается или эти 5 болтов по шкиву откручивать? Сальники менять буду вместе с грм на след неделе. Пока не понимаю как муфту правильно снять и обратно поставить. Видимо нестандартным зубом под точку.
Mark II JZX 100, 1JZ-GE, Dec 1997
14.09.2009, 06:46 | #31 | ||
Эти 5 болтов,лучше не трогать!Надо открутить большой шестигранник(пробка),под ним болт,который крепит муфту к распредвалу.
CHASER TOURER S JZX-100 1JZ-GTE 98г
Nissan Wingroad Y-11 4wd 04г |
20.09.2009, 23:58 | #32 | ||
Вчера разобрал все для смены ГРМ. И что то я не понял, за какой шестигранный выступ рекомендую фиксировать впуск. распредвал в инструкции? Я его не нашел. Пробку под 14 шестигранник так и не выкрутил,инструмент не подошел.
Муфта ввти у меня вообще заблокирована я не знаю как вы ее там крутите
метки на двигателе 5М | Макс | Двигатель | 8 | 17.02.2012 10:10 |
метки грм+муфта! | кремень | Двигатель | 10 | 16.09.2011 17:19 |
Метки ГРМ - Альтернатива | -ПИТЕР- | Двигатель | 9 | 29.05.2011 20:56 |
Метки распред валов | mark_maniak | Двигатель | 4 | 12.10.2010 11:10 |
Метки на пружинах | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 27.07.2007 08:36 |
