27.07.2010, 05:50 | #61 | ||
MFpaxa
а можешь подробнее описать, на какую фишку в косе его подключать? Получается компу надо + подводить, а не просто контакты на фишке замыкать, чтоб задняя загоралась? Добавлено спустя 8 дней 22 часа 12 минут 35 секунд: Для того чтоб загорелась задняя, надо просто ткнуть контакты с датчика мкпп в большую фишку на контакты для R и все будет работать, никакой + тянуть не надо... а вот с датчиком скорости я пока разобраться не могу... На акпп стоял 2-контактный датчик скорости, магнитный. А на мкпп стоит 3-контактный, принцип действия не знаю, не могу снять и посмотреть, т.к. он собака ниже пробки, масло польется, а сливать-заливать что то не охота. Может у кого нибудь коробка под рукой, свапа ждет, можете глянуть что там за датчик и каков принцип его действия, можно ли как то подключить его к автоматным мозгам или надо переделывать датчик? Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ЗЫ: вывел себе тумблер, который включает режим D, разницы не заметил, глохнет так же, поэтому с датчиком скорости обязательно надо что то делать Вот таблица, которая пригодится любому, кто надумал собирать кит сам Добавлено спустя 11 дней 18 часов 36 минут 7 секунд: попробовал позарубаться с машинами, с которыми раньше ездил... на 400 метров на механике стал ездить на 2-3 корпуса быстрее чем на автомате. А вот для того чтобы шлифовать на сухом асфальте на второй мощности не хватает, даже если бросать сцепление
2JZ-GE --> 1UZ-FE --> 2JZ-GTE
http://vk.com/RomanPulnikov |
02.08.2010, 12:38 | #62 | ||
дорого это все...
16.09.2010, 17:13 | #63 | ||
Вот наконец то я добрался до датчика скорости, вот моя реализация подключения датчика скорости:
16.09.2010, 17:46 | #64 | ||
POMA_2JZ
А где ключевая фраза? Всё заработало???
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
16.09.2010, 17:47 | #65 | ||
POMA_2JZ
Как работает?без сбоев? лежит полный кит кроме колокола. Хочу себе поставить на 1JZ-GTE интересно выдержит ли коробка)))
MARK II 1JZ 4WD
17.09.2010, 01:26 | #66 | ||
Самое смешное, что я не знаю, заработало или нет))) у меня щас тачка на комплексно постройке, я перетряхивал переднюю и заднюю подвеску, меняю редуктор, переделываю педаль сцепления, надеюсь сегодня выехать, если все ок, то конечно отпишусь.. да если не ок, то тоже))
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ZOOM Коробка выдержит, а вот сцепе туго будет, если есть возможность приобрети усиленное... а коробки эти не такие слабые, как о них думают, если живая, то она твою турбу будет держать не напрягаясь и ниче нигде не загудит Кстати, тут все заморачиваются на МТ панельку... у меня коробка в хорошем состоянии и кулиса не раздрочена, и ходы рычага укладываются в автоматную прорезь, когда сошью чехольчик - фото салона обязательно приложу
17.09.2010, 03:29 | #67 | ||
Теска подскажи, а без этой всей красоты на фланце, у тебя не работал спидак?
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
17.09.2010, 08:44 | #68 | ||
xetloq
Без всей этой красоты у меня работало все: спидак, АБС, ТРК, единственное, машина на нейтрали после продолжительной езды глохла иногда
17.09.2010, 10:15 | #69 | ||
POMA_2JZ
защитный щиток чего не поставил?http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=69541 |
17.09.2010, 10:30 | #70 | |||
3 педали 2 ноги
18.09.2010, 17:31 | #71 | ||
s@nek
ему места не нашлось... с ним бы кардан уперся в коробку. Добавлено спустя 15 часов 2 минуты 8 секунд: С подключенным датчиком скорости машина перестала глохнуть 8)
18.09.2010, 18:02 | #72 | ||
Респект!
20.09.2010, 01:31 | #73 | ||
Овердрайв правда мигает, все по автомату скучает))) но главное что не глохнет, можно лампочку овердрайва из приборки выкинуть))
23.09.2010, 17:18 | #74 | ||
Подскажите.Можно ли эту коробку установить на двигатель 1JZ-GE
24.09.2010, 00:14 | #75 | |||
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: w55 так в таблице выше. |
28.09.2010, 18:07 | #76 | ||
s@nek
w55, 57 и 58 Отличаются исключительно передаточными числами, так что нельзя говорить что 58 крепкая а 55 порвет, они одинаковые по живучести, кстати туриков на них немало ездит и ниче не рвутся))) PS: судя по всему у меня все таки w57 Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: PPS: коробки 55 57 58 внешне не отличить никак, у них абсолютно одинаковый корпус и на нем ничего не написано
29.09.2010, 06:24 | #77 | |||
29.09.2010, 10:05 | #78 | ||
s@nek
у тебя машина на коробке с завода или свапленная? У меня коробка как раз от чайника 100 кузов 1G-FE MT. В книжке по машине написано что и 55 и 57 ставились, только хз какая с каким двигателем (а ведь на палке были и 4S и 2LT) как узнать какая коробка у меня?
29.09.2010, 10:50 | #79 | |||
3 педали 2 ноги
30.09.2010, 02:50 | #80 | |||
(Чита) Коробки W5Х | s@nek | Продам | 24 | 14.07.2015 13:04 |
Свап коробки W55 на чайзер 100-й кузов 4S-FE (SX100) | evo4 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 24.01.2012 12:29 |
свап коробки | MARK!! | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 28.10.2010 08:36 |
свап коробки! | Эл | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 27 | 08.03.2008 04:22 |
Код коробки-срочно | Kalash-AK74 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 18.01.2008 10:16 |
