21.11.2010, 03:16 | #21 | ||
ZAG88
а как помпу проверяли? были случаи что крыльчаика слитала( сгнивала) от вала помпы. если не снимали то снеми посмотри. и на счет радиатора, уверены что он в нутри не забит? vitaliy20 правильно говорит, поставь датчик температуры в верхний патрубок и померь, а то может посто у тебя датчик глючит..
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
21.11.2010, 03:37 | #22 | ||
Я брал прокладку на 1жз-фе китай,за 300 р,сам года полтара отездил ,продал год назад,до сих пор полет нормальный.
21.11.2010, 09:01 | #23 | ||
когда прокладка прогорает то при открытии расширительного бачка из него будет выдавливать ож т.к. засасывает воздух через прогоревшую прокладку, а ож давит в бачок. стоит погонять на холостых и на небольших оборотах 5-7 мин. с открытым расширительным бачком если выгонять не будет не лезь к прокладке не в ней дело, и проверь масло на наличие ож в нем если все норм то не трогай прокладку ищи причину в другом. мож датчик бздит или радиатор забит что на холостых норм , а на оборотах кипит. сначала проверь все а прокладку оставь до тех пор когда убедишся что все в порядке а то поменяешь прокладку а дело не в ней, скока сил денег времени убьешь.
21.11.2010, 11:38 | #24 | ||
как можно вообще что то менять, не поставив правильный диагноз. Так можно пол машины поменять
http://www.turbo-v.ru
21.11.2010, 20:12 | #25 | ||
да надо начинать с малого
я могу даже подозревать, что дело в крышке радиатора - не держит давление под давлением на оборотах выбрасывает в расширительный бачок антифриз, давление падает - растет температура про помпу мои подозрения подтвердили - может быть дело в крыльчатке |
22.11.2010, 02:46 | #26 | ||
GAZOLIN
еще может просто радиатор в нутри забит
22.11.2010, 14:27 | #27 | |||
вон, к витале20 бы приехал |
29.11.2010, 09:56 | #28 | ||
Всем спасибо за дельные коментарии. Диагноз был поставлен и оказался правильным !!! - головка блока. Головка была проточена на 0.05 мм (можно еще раз, если попаду не дай Бог, по мануалу 0.1 мм - край) и сейчас устанавливается.
TOYOTA SUPRA GA 70 1jz gte.
29.11.2010, 16:21 | #29 | ||
ZAG88
отпиши как поставишь, тоже хочу проточить, но не знаю сколько..
греется машина | Sauer | Двигатель | 6 | 01.08.2014 21:08 |
Греется на холостом ходу 1JZ-GE | Lehmann | Двигатель | 7 | 04.03.2014 11:44 |
помогите советом.машина греется. | subarushi | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 11.04.2013 03:13 |
не греется машина | Серыйвол | Кондиционер, отопление и вентиляция | 51 | 24.02.2013 07:18 |
греется машина | Sauer | x90 | 2 | 01.01.1970 03:00 |
