17.04.2013, 22:33 | #341 | ||
Как когда, раньше показывал полный, потом реже, потом еще реже, в прошлом году перестал показывать полный бак.
Теперь при полном баке остается 2 деления по шкале над стрелкой. Я согласно "мурзилке" измерил сопротивление датчика при различных положениях, ну и он показал несоответствие. Причем, несоответствие по сопротивлению нелинейное. То есть где-то ниже немного, а где-то совсем ниже, чем должно быть. Короче, пока езжу так, но скоро планирую менять основной датчик уровня топлива, а может и второй тоже (я его не измерял еще). P.S. Читал о проблемах с датчиками на лексус форуме. У человека на Lexus IS200 была вообще бредовая ситуация, полный бак - стрелка на максимуме, ездил долго, а стрелка не падает вообще, спустя километров 300 пробега стрелка резко падала ниже середины, а далее опять нормально. Хотя поплавок нормально скользил контактом по платке с дорожками, визуально дефектов не было обнаружено. Мучался он с датчиком, и мыл его, и резиночкой чистил, и контактик подгибал, чтобы лучше давил… ничего не помогло, кроме замены датчика. Тонкий механизм, однако. |
18.04.2013, 14:19 | #342 | ||
придется у шефа канистру бензина слить с машины и покататься до полного осушения бака
18.04.2013, 17:22 | #343 | ||
Зачем полностью осушать бак?
Во-первых это вредно для топливного насоса, а во-вторых это особого эффекта не даст для расчета расхода. Расход считается по заправленному топливу и пройденному расстоянию. Я понятно выразился? Если что не понятно, то я могу расписать в цифрах. |
19.04.2013, 12:12 | #344 | ||
да мне всё понятно, просто таким образом я уже пробовал и нифига: борткомп пишет бенза в баке 56литров, те может влезть тока 24, я заливаю гдето 40, пытаюсь обьяснить компу что залил 40, он же непонимает(сцука) и 24 либо полный бак и опять по новой. я хочу чтоб он мне расход реальный показывал, а не сидеть и высчитывать
19.04.2013, 14:17 | #345 | ||
Компьютер может показывать реальный расход только по датчику, либо расчетный.
Расчетный может быть либо по показателям заправки (каждый раз вводить заправленное кол-во топлива), либо по форсунке (это крайне не точный показатель из-за изношености форсунки). Современные авто считают по производительности бензонасоса. Мультитроникс работает как обычный калькулятор, пересчитывая вместо человека, или же транслирует показания датчика уровня топлива на экран. Калибровку в любом случае нужно проводить. |
20.04.2013, 13:37 | #346 | |||
На своём опыте убедился, самый точный подсчёт, на каждой заправке, вносить данные залива, у меня даже калибровка по 7 точкам не дала такой точности. |
20.04.2013, 14:53 | #347 | ||||
12.07.2013, 11:47 | #348 | ||
Привет Всем Марководам!!! Хочу приобрести на свой марк (1G 90GX 96г.в.) мультитроникс,подскажите какую модель взять? Хотелось бы модель с осциллографом чтоб лямбду контролировать!
13.07.2013, 19:31 | #349 | ||
AndruЧитай тему и зайди на сайт мультитроникса там есть новые модели. Мож понравятся больше. На свою поставил RC-700. Работает исправно. Необходимые параметры всегда на виду. Напруга, обороты, расход , ТОЖ (очень спасает, стрелка -чмо). Табло графическое цифровое стрелочное. Предупреждения: о плановых заменах и ТО о пергреве о превышении оборотов, о скорости, ДВС прогрет и.т.д......внимание габариты, в баке 4 литра. А так же информация о накопительном расходе топлива
Совсем забыл о страховке дык она за пол месяца начала капать на мозг. Ещё что сказать - встаёт в место магнитолы 2 дин поэтому его и взял.
23.07.2013, 15:36 | #350 | ||
Спасибо Сан Саныч!!! Купил VC-731!!! подключил.... пока ничего не кажет,т.е. кажет только темпер за бортом и время....))) Не подскажешь ли основные моменты по настройке девайса???))) вопрос-что за стрелка чмо??? как подключил прибор?полное расключение?
23.07.2013, 15:45 | #351 | |||
Перечитывай инструкцию и пошагово разбирайся. Поверь так будет лучше чем я буду на пальцах обьяснять. Да и разные модели. одключил: + с часов - с магнитолы (чёрный провод с надпистью граунд)
23.07.2013, 18:49 | #352 | ||
разобрался немного,поставил свой протокол ТОБД1 и все заработало удивило расход л/час на хх кажет 0,6 а при движении на 1й чуть газу так расход зашкаливает за 20 ку буду дальше настраивать,над калибровать бак и еще хочу лямбду проверить грешу что не работает
23.07.2013, 20:12 | #353 | ||||
Тарируй бак. Он у нас 72 литра по горловину.
24.07.2013, 01:20 | #354 | ||
Сан-Саныч, а почему именно 1 литр в час?
24.07.2013, 04:01 | #355 | ||
1. Сравнивал с несколькими мультиками в инструкциях по калибровке именно так почему-то и пишут;
2. Предположу, что 1 литр некое усредненное значение расхода большинства авто. На моей 1,2 литра в час при ХХ и ТОЖ 72-75.
24.07.2013, 13:46 | #356 | ||
Сан Саныч ошибку вроде не дает,расход большой стал....20 по городу на 2х литр моторе((( проверял перемычкой которую и поставил для мультика ! чек быстро моргает постоянно,овер молчит
25.07.2013, 18:41 | #357 | |||
2.5.и 2.0 жрут практически одинаково....(На моей сейчас накопительный расход 14,5 на 100 при скорости общей 29 км в час). Это отлично считаю...10-12 из области фантастики. Если только по трассе гонять только 90 км в час с утра до вечера без остановки. (на моей 8-10 при 110-120км в час на 40 км трассы) .....Andru Откровенно. Если ошибку не даёт не меняй его. Просто потратишь деньги и будешь морально удовлетворён тем что заменил датчик. И всё. Расход будет таким же. Пока не проведёшь все процедуры в комплексе......
06.08.2013, 10:51 | #358 | ||||
У меня левая коррекция кажет +-2,5 правая 0 (её нет) ! Лямбда молчит, 0 вольт постоянно мотор 1G-FE GX-90 96г. Мк VC731 у кого нибудь показывает напряжение ДК Так понимаю параметр только в графопостроении есть ? кто нить работал с функцией осциллограф??? нужен кабель для этой опции,который продают отдельно Добавлено спустя 11 дней 15 часов 42 минуты 46 секунд: что то все притихли |
14.09.2013, 06:55 | #359 | ||
Если кому интересно, на JZX90 с эл. табло скорость подключается на белый разъём приборки, 2-ой пин. Показания будут идти только когда разъём на месте, т. е. в вставлен в приборку. Но чтобы показания были верны, еще БК нужно калибровать.
16.12.2013, 15:57 | #360 | |||
бортовой комп multitronics vc731 | dumm | Электрооборудование кузова | 16 | 23.07.2014 04:18 |
установка multitronics | livemes | Электрооборудование кузова | 40 | 11.02.2012 13:35 |
Обзор борткомпьютера Multitronics VG1031GPL Mark II GX110 | dimalenin | Электрооборудование кузова | 22 | 08.02.2010 10:50 |
