14.03.2011, 06:36 | #41 | ||||
Нашел В принципе добраться до него можно. Как я и думал - он находится под корпусом печки. Так что будет теперь перемещен на верх и приклеен к верхушке печного радиатора, благо теперь она плоская.
14.03.2011, 10:34 | #42 | ||
romjer
Вот у меня климат глючит, дак это из-за датчика? Нижнюю банку радиатора проклеил сплэном.
М-412
М-2141 Спринтёр Короллка Маринка Чайник Танк-2121 Таз-2106 MARK II 81 |
14.03.2011, 11:41 | #43 | |||
вот только добраться снизу можно только до штеккера датчика. Сам датчик всетаки внутри - и он почему то не вынимается, по крайней мере с первого захода.
17.03.2011, 09:27 | #44 | ||
ладно. при снятии посмотрю все хорошенько
М-412
17.03.2011, 09:52 | #45 | ||
угу. сам летом буду еще раз туда лезть. как то покоя не дает сложившаяся ситуация.
01.04.2011, 17:45 | #46 | ||
Купил я радик а-ля сантафе.Воткнул почти сразу заместо старого (5 мин напильником бока пошоркал).
Заодно панель, консоль итд перетянул черным винилом.В понедельник-вторник буду все фтыкать на место.
М-412
04.04.2011, 07:52 | #47 | |||
06.04.2011, 07:09 | #48 | ||
romjer
Всмысле в кожухе климата!?.....нашел.Все воткнул, все работает, тока климат иногда поттупливает, а так сухо, тепло. Очень рад! Всем спасибо за помощь !
М-412
06.04.2011, 13:50 | #49 | |||
где же он всетаки находится сразу под радиатором, или под пластиком - я так и не смог его без снятия панели достать чтобы пощупать второй раз снимать все дело пока некогда. Радиатор у тебя тоже какбы не до конца влез вместо родного? патрубки чем соединял - ВАЗ шлангами?
08.04.2011, 06:55 | #50 | ||||||
М-412
14.06.2011, 10:37 | #51 | ||
а радиатор родной он медный или латунный?
М-412
27.06.2011, 10:11 | #52 | ||||
Вот исчо от марковода вариант:
У 100ки люминь.
12.09.2011, 09:13 | #53 | ||
Промыл печку, ничего не помогло. Чувствую придется проделать тоже самое. Кроме как AVA HY 6118 никаких больше подходящих по размеру нет?
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
14.09.2011, 10:33 | #54 | ||
Обзвонил все разборки , магазины контр. запчастей , не где нет радиаторов -поэтому пошёл в магазин и заказал AVA HY 6118 , буду на выходных колхозить
14.09.2011, 11:16 | #55 | |||
15.09.2011, 08:09 | #56 | ||
romjer
про датчик учту, как твой агрегат работает?
17.09.2011, 22:38 | #57 | |||
ну сам сравни салон сантафы и морковки - разница раза в два наверно, а печурка в сантфе греет достойно, а теперь предтсавь та же мощность обогрева, но в горазде меньшем объеме - салон прогревается быстро (морозов еще не было, но +10 нас уже радовало - в маечке и на 24,5 климат на 2 скорости из 5 - отлично, даже можно окошко приоткрыть спокойно). А трубки я так и не поменял, датчик не прилепил в исходное - вот он настоящий марковод, ленивый до безобразия
22.09.2011, 02:11 | #58 | ||
Всем привет. Вчера была произведена операция по замене штатного радиатора на радиатор от Santa Fe? все прошло успешно , ожидал большого гемороя , а нет , новый радиатор вошел как родной с небольшой доработкой.
23.09.2011, 05:48 | #59 | ||
Молодец!Что сказать!
М-412
23.09.2011, 07:52 | #60 | ||
ничего ты вырез замутил....
Радиатор печки | magz | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 27.10.2012 06:58 |
Возможно ли поставить пороги от ......??? | -ПИТЕР- | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 26 | 17.09.2011 18:46 |
Возможно ли на CHASER c 4S-FE , поставить 1jz и вариатор | Lincoln | Модификация и свап двигателя | 5 | 14.09.2011 16:50 |
Возможно ли поставить TEMS на машину у которой его нет??? | Tarantino | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 13.11.2007 11:42 |
