Старый 03.12.2011, 22:16   #1
danic TC
danic вне форума
Аватар для danic
По умолчанию всем привет примите Новенького!!! 0
всем доброго времени суток! Примите Новенького !!! владею около года авто chaser gx100 96г 1G-FE 2.0 !помогите разобраться с УТТ на холодную заводишь;заводиться обороты 600-750 глохнет,второй раз крутишь сразу на прогревочные и краткие хлопки с выхлопной,прогреется до первого деления и гуд все в норме.диагностика ничего не показала кроме датчика ОЖ на блоке замена не помогла.промывал топл.систаму ,заменил топл.фильтра,поменял свечи,чистил сеточку в бензобаке,чистил дроссель,заменил КХХ-не помогло.может кто сталкивался с такой проблемой???куда копать ???
danic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 08:18   #2
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
По умолчанию Re: всем привет примите Новенького!!! 0
хлопки- зажигание,метки грм,зазоры клапанов(более вероятно)
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 04.12.2011, 09:40   #3
а780вх
а780вх вне форума
Аватар для а780вх
привет можек катушка зажигания . у меня похоже было поменял одну и всё прекратилась
а780вх вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 17:00   #4
danic TC
danic вне форума
Аватар для danic
привет марководы!!! метки грм в норме-клапана не замерял,у меня катушек нет над свечники вроде в норме на прогретую не пробевают . а с утт кто сталкивался? еще трамблер хочу выстовить но спецов нет(нет стробоскопа)
