Стойки привозил для себя на 100 марк, прислали другие
Брал за 18000. продаю за 15000т.р. Жесткость регулируется с высотой. Отправлю в регионы. Привозил с Япии. По России не бегали. тел. 89048811808 Станислав. ![]() ![]() ![]() Добавлено спустя 6 дней 2 часа 57 минут 40 секунд: UP!!!
MARK II JZX110 СЕРЫЙ ИР-ВЭ
а как жоскость высотой регулировать?
Toyota soarer 1jz-gte. hks gt2835pro. apexi PFC. R154. 1999
Чем ниже - тем жестче.
а нинаоборот?
Нет. Смысл тогда машину занижать?
извиняюсь за флуд в твоей теме, но по существу получается следующее (у меня такиежэ скойки щас лежат, только на альку)
чем ниже опускаим машину, тем больше крутим гайку вниз? правильно? тем больше ослабляим пружину.следовательно чем разжатей пружина - тем она мягче. и случай №2 крутим гайку наверх - зажимаим пружину м/у гайкой и опорником, машина в небе - пружина напряжена до придела - отсюда и жёсткость. если что нетак объяснил - извиняюсь, комент позже удалю. |
На каких пружинах машина будет ниже? На высоких или низких? Короче пружина (сжата) - ниже машина. И соответственно жестче.
млин! сорри я ламер канеш в этом деле! - первая рег подвеска в жизни! купил с одной убитой задней пружиной, заказал и едит это http://injapan.ru/auction/k162222129.html
#9 | ||||
Грубо говоря: тут либо низко но мягко, либо жестко но высоко. Фишка в том, что когда мы максимально стягиавем пружину гайками, после установки, кузов автомобия своим весом сжимает пружину значительно меньше, чем если бы пружина гайками стянута не была. Такие стойки считаются регулируемыми по жесткости, а изменение клиренса - побочный эфект регулировки жесткости. Могу утверждать, так как сам катаюсь на Тейнах Суперстрит, конструкция аналогична. Койлы регулирующиеся по высоте имеют 3 гайки (например Тейн Флекс) - 2 сжимают и контрят пружину, третья - позволяет законтрить регулируемую по высоте часть стойки. Такие стойки, как на фото, как правило, изначально короче стоковых и при установке даже с максимально сжатой пружиной дают занижение автомобиля, а вот насколько нужно узнать у производителя. |
так и есть!
поставил такие жэ стойки пока только на перед, и выяснил что чем выше - тем жёстче! |
| Разбор Supra,Mark,Aristo,Soarer, new и бу зч для JZ[Москва] | kity | Продам | 2312 | 10.03.2017 16:43 |
| Редуктор Torsen Aristo/Soarer/Supra | Sedoi | Продам | 0 | 04.12.2013 11:14 |
