как говорится, "молодой японски мусщина любит дёшива" (с) а кто ж не любит.
поехали. 1) голова 1G-GZE 3-е поколение. корпус, крышки валов. 700 рэ. 2) распреды gze 600 рэ. 3) клапанные крышки gze 2-е поколение 500 рэ 4) лобовина gze- 300 рэ (сама плита) 5) масло насос с потертыми роторами (в допусках) gze - 500 рэ 6) трубки ож gze - навалом всяких - договорная 7) куски салонной косы x81 1g-ge кажись с эл таблом 8)кронштейны под навесное 9) коллекторов штук 5. 10) 2 поддона со средним (ил задним расположением ванны) 11) маслонасос 1g-fe - 1000 рэ 12) верхняя планка телевизора. отсверлена по точкам. 13) 2 блока 1жо- точить под маздовские поршня. 100 рэ. чистые. 14) супорта передние и задние в разброс (разные модели) 15) вязкая с крыльчаткой на rb20//25 16) поршня 1жо-fe -только разом 900 рэ (в одном из шатунов нет шпилек) 17) шестерни распредвальные- по 150 рэ 18) рейка на опыты- 400 рэ 19)проводка краун 131 с gze 20) мозг gze - 600 рэ 21) обрубок косы 1g-ge (отпилена около бочка омывателя, все фишки. можно смотать любую косу.) кажись годится для gze//gte 22) компрессоры кондея 3 шт. состояние- изрядно лежали 23) стойка под бензонасос. (полностью все на чем он висит) 24) редуктор под заварку- 7,5" 4,1 гп. обломаны уши в балку- 1200 рэ 25) ватомат а340 ... стоял с 1g-ge. тупит задняя - 1500. 26) коса gze 2 gen c gs131 (crown) 27) 1G колено, шатунная шейка 42 мм, хотел на нем собирать. не мерено, но стд. бодрые шейки. 28) шланг гура до рейки (под давлением который) gze 900 рэ 29) корпус термостата gze- 300 рэ 30) помпа 1g-fe (резерв) 31) куча мелочи!!!! спрашивайте! ****большинство деталей с х81, но на интересующие вас детали, сделаю уточнение- где и как стояли. позиции где цены нет- называем цену сами. самовывоз, отправка в города (за ваш счет) на бенз до траспортной возьму. упакую. отравлять бы желательно нескольким людям сразу- дешевле и проще. при более 3 позиций- скидос. заберите пожалуйста это все! или соберу франкенштейна. при интересе сделаю фото. лс. или 8964220 з8з5. обмен на зч 1g-gte и детали подвески (пружины перед, стаканы стоек, перед рычаги и другое- пердлагайте). или оптику чай дорестаил. зы. мопед не мой но соседа по гаражу. отправлю если что. стаб задний. тонкий. втулки, крепежки. - 1200 стоики задние. новые, собрал, поставил, снял (с гаража в гараж проехал еще) цену уточню. мкп вэ57. дорестаил - 7000 рэ крыло марк (была плюха, но кузован отстучал и залил краской, не сильно гнилое) стекло водительское, хартоп. панелька вокруг майфуны. целая, дерево. (лидер продаж) стартер, гена.
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ. в бой идут одни старики... |
#2 | |||
Продам комплект штатного 15го литья с хорошей зимней резиной!
GT AVANTE CHASER
Колено по чем??? |
Mefistofel
колено дорестаил - 42 мм шатунная шейка. не встанет без замены шатунов. типа ап.
12) верхняя планка телевизора. отсверлена по точкам. Фото можешь выложить?
По салону пластмаски которые под ручкой открывания двери с водительской есть?Крышка динамика левая возле бордочка? |
| Распродажа тюня.. | Scorpic | Продам | 17 | 20.08.2014 12:39 |
| Мск гаражная распродажа jzx90 | Сава | Продам | 17 | 17.09.2013 11:42 |
