Старый 18.08.2013, 20:17   #1
HARVEST TC
HARVEST вне форума
Аватар для HARVEST
По умолчанию Продам Марк 2 HARVEST по запчастям. 0
1. 2JZ Коллектор впускной(Доработан под головку) +заслонка 100мм+ термопроставка+ установленный
Директ порт NX 100-300лс 65000руб
2. Закись однопортовая NX 19000руб
3. Катушки зажигания +резинки 6шт( покупались новыми ) 12000руб
4. Усилители зажигания 2шт + проводка с новыми фишками на 6катушек
MSD DIS-4 +DIS-2 версия High Output 36000руб
5. APEXI RSM 6500руб
7. Топливная система в сборе:
Бак пластиковый.
Насосы Бош 044 3шт
Форсунки 1260сс
Крепеж насосов
Фильтры BOSCH на обе подачи.
Регулятор топливный SARD
Рейка топливная TITANMOTORSPORT
Шланги армированные :
Обратка+две подачи из багажника
Фитинги на все около 40шт
85000руб
8.Кресло легкое (кевлар) перешитое с салазками 18000руб
9. Ремни SIMPSON 5точечные Красные 8000руб
10. Парашют SIMPSON +трос спусковой 14500руб
11.Капот с ноздрей JZX90 Карбоновый с карбоновой ноздрей 35000руб (немного есть проблемы с лаком по краю)
12. Багажник JZX90 Пластик 10000руб.
13. Фары перед,фары зад, зеркала, (сток) -….???
14.Комплект датчиков DEFFI c юнитом…..????
15.Диски TE37 R15 8J 5кг +6 сликов 26/10 ЕТ DRAG самый мягкий компаунд. 60000руб
16.Система интеркуллер+шланги+бак для льда(со встроеным охлаждением топлива. жидкостный 600-2000лс. 31500руб.
17. Стойки перед+ пружины +кастом занижение. JZX93 15000руб.
18. Стойки задние кастом с 4регулировками +пружины мягкие. +Занижение.15000руб
Сделаны для стартов. JZX90/93
19. Рычаги передние R/L верхние кастом (все на шаровых с пыльниками) JZX93 (Подходит на городское использование)12000руб
20. Нижние рычаги JZX93 R/L кастом (все на шаровых) 17000руб
21. Задние верхние рычаги JZX90 Икея формула 27000руб
22. Комплект задней подвески KAZAMA (c пыльниками) 6рычагов+
Ступицы задние (сайлентблок заменен на шаровый)
33000руб.
23.Ступицы передние 5000руб.
24. Тормоза SUMITOMO легкие +облегченные адаптеры под тойоту .
Колодки проджект М
30000руб (Тормоза влазят под 15е диски ТЕ37
25. Педаль тормоза кастом 2000руб (для удержания машины на старте)Изменена геометрия
26. Ваккумный насос 2шт электрический. по 9000руб (для удержания машины на старте
27. Вакуумный накопитель(ресивер) 2000руб( для удержания машины на старте)
28. Главный Тормозной цилиндр толстый 2500руб.(для тормозов SUMITOMO)
29. Турбокит 140000руб
Турбина Garrett 4202 ar 1,15
Коллектор SOARA длинющий cделан под заказ на JZX93
Лапа мотора правая под турбокит JZX93 кастом
Вестгейт GREDDY самый большой
Даунпайп +выхлопная в бок из тонкой легкой нержавейки.
Выхлопная для вестгейта.
Подача масленная+фильтр HKS
Шлаги армированные на охлаждение тосолом +фитинги ERLS
Слив масла армированный мягкий.
30. Мегафон на турбину из облегченного металла. Выточен из цельного куска… Забронирован.
31. АКПП 4WD JZX93 с отключаемым передним приводом +
Бублик на 3800-4200об облегченный. 160000руб
32. Кит охлаждения АТF 17000руб.
Куллер GREDDY + кожух с вентилятором+датчик на включение вентилятора , шланги +10фитингов до АКПП.
33.Редуктор передний с парой от лексуса 3,7 30000руб
34. Редуктор задний жесткий + подушки в подрамник+подушки крепления подрамника 20000руб.
35. Привода перед зад R/L по 4000руб.
36.Кардан передний 3000руб.
37. Кардан задний 7000руб
38.Генератор повышеной производительности +кит для установки 8000руб.
39.Насосы водяные повышеной производительности и малого энергопортребления (интеркуллер, тосол.) 16000руб.
40. Двигатель 2JZ-GTE подготовлен с запасом. 450000руб.
Увеличенный поддон 10литров с системами антиотливов масла заменяющий сухой картер.
Вкладыши ACL
Шатуны Carrillo самые крепкие
Поршни CP
Голова подготовлена .
Заменены пружинки тарелки.
Валы HKS 272
Шкив ATI
41. Маховик 1500руб.
42. Блоу офф GREDDY большой клапан 4500руб
43,Патрубки воздушные+ порт для закиси +крепления для блоу офф 4500руб.
44. Кузов JZX93 выпиленный, подготовлен под автоспорт.
Расширенные арки
Пластиковые стекла, двери облегченные+задние только внешняя часть.
Радиатор ARC в багажнике+ шланги до мотора
Вентилятор,проводка задняя .
Вварной каркас.
Пожаротушение.
250000руб.
45.руль с кнопкой 5000руб
46.Повер ФС JZX90 +мап 2,4кг АЕМ 60000руб
47.Шлем Симпсон Карбон+ подшлемник Альпинстар 24000руб.
48, Комбез Альпинстар GP PRO 176-183см 35000руб.
49Перчатки Альпинстар TECH 1 RACE 3500руб
50. Ботинки Альпинстар TECH 1 –Z 43размер 9500руб
51. Вакуумный настраиваемый клапан переключения между стадиями закиси азота 2000руб.
52. подушка двигателя левая жесткая 4вдJZX93 2000руб
53.Аккумулятор Легкий ОПТИМА
54.Лайнлок с мягкими переходниками 5500руб
55. Продувка закиси кит ZEX 3000руб
56. Проставки перед 2см …?
57. Игнитор 3000руб
58. Кит системы охлаждения и дополнительный слив с головы ОЖ без термостата (Кастом) 4500руб
59.Бампер передний без вентиляции …???
60. Селектор АКПП (JZX90/93) ( Переделана система выбора передач,для удобства прогрева задних колес . Подробности по запросу. 3500руб.
70. АТECU …. ???
Рассмотрю вариант продажи мотора в сборе с навесным, проводкой и настроеным под этот мотор POWER FC . Есть карты под топливо C16 и Q16
Настройки по давлению , и температуре топлива.
Информация по настройке усилителей зажигания и откатам на включение закиси.
Стартовые настройки, отсечки и тд.
Фотографии по запросу!
ID:	309227   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	309228   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	309229   Нажмите на изображение для увеличения
Продам Марк2 8.3@290кмч 1200лс по запчастям
Продам LEXUS SC 430
HARVEST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 12:52   #2
Timuch
Timuch вне форума
Аватар для Timuch
По умолчанию Re: Продам Марк 2 HARVEST по запчастям. 0
Как жеж так??? Все таки в разбор....
Tourer V - Это звучит гордо!!!
Timuch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 11:35   #3
CRESTA 490
CRESTA 490 вне форума
Аватар для CRESTA 490
В личке
Добавлено спустя 1 день 15 часов 53 минуты 25 секунд:
номер карты 4276-8800-1289-2083
Марк 90 Tourer V 95г
Квотер- 11,534с
CRESTA 490 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 10:26   #4
ALEKANDR
ALEKANDR вне форума
Аватар для ALEKANDR
CRESTA 490 Лёх это ты зачем чек выложил?
чтоб народ гадал по ценнику что ж ты такого себе к сезону приобрел?
теме АП )
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec
ALEKANDR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 15:49   #5
HARVEST TC
HARVEST вне форума
Аватар для HARVEST
2. Закись однопортовая NX 19000руб -ПРОДАНО
3. Катушки зажигания +резинки 6шт( покупались новыми ) 12000руб -ПРОДАНО
Бак пластиковый.
Насосы Бош 044 3шт
Форсунки 1260сс
Крепеж насосов
85000руб
13. Фары перед,фары зад, зеркала, (стокJZX93/90) -….???
14.Комплект датчиков DEFFI c юнитом…..???? ЗАБРОНИРОВАНО
15.Диски TE37 R15 8J 5кг +6 сликов 26/10 ЕТ DRAG самый мягкий компаунд. 60000руб Забронированы. ПРОДАНО
33000руб.
24. Тормоза SUMITOMO легкие +облегченные адаптеры под тойоту .ПРОДАНО
Колодки проджект М ,тормозные диски подобраны по размеру.
30. Мегафон на турбину из облегченного металла. Выточен из цельного куска (сплав магний+алюминий)… 12000руб
Куллер GREDDY + кожух с вентилятором+датчик на включение вентилятора , шланги +10фитингов до АКПП.ЗАБРОНИРОВНО
38.Генератор повышеной производительности-130А +кит для установки 8000руб.
40. Двигатель 2JZ-GTE подготовлен с запасом до 1500лс. 450000руб.
Вкладыши ACL
Поршни CP
Валы HKS 272
Шкив ATI на коленвал.
модифицирована система охлаждения
44. Кузов JZX93 выпиленный, подготовлен под автоспорт. Доки таможня+спорт паспорт
Расширенные арки
Вварной каркас по J
Пожаротушение.
250000руб.
54.Лайнлок с мягкими переходниками 5500руб ПРОДАНО
55. Продувка закиси кит ZEX 3000руб ПРОДАНО
56. Проставки перед 2см …?ПРОДАНО
57. Игнитор 3000руб
70. АТECU …. 7500руб
71. Масленный бачек вентиляции картерных газов, 2шланга+4фитинга с каждой клапанной крышке.5500руб
Думаю много всего еще забыл, но вспомню в процессе..
Все запчасти сняты с целой, никогда не ломающейся машины! На последних заездах был установлен рекорд Красного Кольца в 8,4сек! (без клея)
Фотографии по запросу.
или тут: http://foto.drom.ru/14130/
Продам LEXUS SC 430
Старый 05.10.2013, 05:03   #6
Iron
Iron вне форума
Аватар для Iron
HARVEST
Сколько за форсунки по деньгам?
Iron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 13:02   #7
ANDREW86RUS
ANDREW86RUS вне форума
Аватар для ANDREW86RUS
Привет, ATECU скока?
BMW520 90г.
Mitsubishi Galant 99г
Toyota Mark JZX93 TOURERVFOUR 94г.погиб(
ANDREW86RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 21:49   #8
HARVEST TC
HARVEST вне форума
Аватар для HARVEST
Готовь сани летом, а телегу зимой!
7. Топливная система в сборе или отдельно
Бак пластиковый с тремя выходами под 044 насосы 6500руб
Насосы Бош 044 3шт по 4900руб
Форсунки 1260сс 6шт 18500руб
Крепеж насосов под 3 боша 044 2500руб
Регулятор топливный SARD 6500руб
Рейка топливная TITANMOTORSPORT 12500руб
Топливная в сборе : 85000руб
8.Кресло легкое (кевлар) перешитое с салазками 16000руб
14.DEFFI BF тахометр 11000об 12200руб
33000руб.
Мегафон из легкого сплава и резиновые муфты
Защита генератора с крепением
в комплекте с резиновой муфтой и хомутами 12000руб
33.Редуктор передний с новой парой от лексуса 3,7 30000руб
39.Насос водяной повышеной производительности и малого энергопортребления (интеркуллер, тосол.) 16000руб.
Остался один
Вкладыши ACL
Поршни CP
Валы HKS 272
42.
43,Патрубки воздушные+ порт для закиси 4500руб.
Расширенные арки
Вварной каркас по J
Пожаротушение.
250000руб.
45.руль NARDI с кнопкой 5000руб
46.Повер ФС 1/2JZ(без ввти) +мап АЕМ2,4кг 55000руб
53.Аккумулятор Легкий ОПТИМА 38а/ч +гоночное крепление 6800руб
57. Игнитор 3000руб
Продам LEXUS SC 430
Старый 21.11.2013, 07:37   #9
черный72
черный72 вне форума
Аватар для черный72
Форсунки 1260сс есть еще и цена какая
черный72 вне форума   Ответить с цитированием
Продам по запчастям МАРК II 110кузов IR-S densis Продам 334 15.12.2014 04:32
АКПП + ГМ Harvest Sergienko Продам 7 18.10.2014 08:53
Продам Марк 2 HARVEST по запчастям. HARVEST Продам 0 20.03.2014 19:33
