Старый 07.10.2013, 07:50   #1
uzbek TC
uzbek вне форума
Аватар для uzbek
По умолчанию Бустконтроллер + датчик буста SARD 0
Сард триггер - это уникальное устройство включающее в себя буст-контроллер с большим соленоидом с независимым датчиком буста. Выполненный в форм факторе датчика 60мм он позволяет установку в любом удобном месте на панели, и нет необходимости покупать отдельно датчик давления наддува.
Сард триггер является одним из самых качественных контроллеров, который использует свой собственный мощный соленоид позволяющий качественно и точно осуществлять контроль и регулировку наддува.
Триггер имеет несколько независимых настроек, которые могут быть активированы за несколько простых нажатий.
Меню триггера интуитивно понятно, и не требует сложных действий при настройке.
В выключенном режиме буст-контроллера триггер всегда автономно работает как датчик буста. Одним нажатием кнопки PWR за доли секунды буст-контроллер переходит в режим готовности и работы по предварительной настройке Boost1. Также для перехода в другой режим буста достаточно нажать кнопку Boost2, и контроллер уже работает в другом режиме. Имеется возможность на определенный период (несколько секунд - задается пользователем) установить необходимый буст - т. е. режим SCRM (Scramble Boost).
В режиме датчика буста всегда можно посмотреть пиковое значение наддува, достаточно просто нажать кнопку PEAK.
Комплектация:
Сам триггер, соленоид, проводка, фирменные шланги для подключения соленоида и датчика буста (более 2м), подставка с крепежом.
Брал на форуме, работает 1000%.
Контакт 91378784 пять семь
форум личка
отправить смогу транспортной компанией по предоплате.
почта тоже есть, в профиле.
ID:	313632   Нажмите на изображение для увеличения
90 чайник V, красавец, был...стало скучно!
Теперь есть WRX STI)))
uzbek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2013, 13:04   #2
ZOOM
ZOOM вне форума
Аватар для ZOOM
По умолчанию Re: Бустконтроллер + датчик буста SARD 0
Добавь цену!!
MARK II 1JZ 4WD
Pajero II, 6G74 DOHC 3.5 чОрный - был
Chaser JZX100 TourerV - сток на заварке)))
NIVA 4х4 - есть
Ford Focus 3 - есть
CBR 600 RR - есть
ZOOM вне форума   Ответить с цитированием
датчик буста шумит SoarerTSK Электрооборудование кузова 2 01.11.2011 08:49
Бустконтроллер и зависимость буста от дросселя. Vems Модификация и свап двигателя 23 22.04.2011 02:16
Датчик буста imported_Санек Модификация электрооборудования 45 12.06.2009 01:30
поставил датчик буста aser Техническое обслуживание и ремонт 18 18.09.2007 19:14
