Старый 07.10.2013, 15:46   #1
Jura8888 TC
Jura8888 вне форума
Аватар для Jura8888
По умолчанию Разбор 1G-FE (трамлерный) (томск) 0
Редуктор (блок) ABS ------от 100 кузова 1JZ-GE VVTI ------1600
Стартер 1G-FE ---------------------------------------------2500
Компрессор кондиционера-----------------------------------1500
Блок упр. efi. (эбу ) 1G-FE-----------------------------------1000
Генератор на трамблёрный 1G-FE на 90, 100 кузова----------2000
Насос ГУР---------------------------------------------------2000
Датчик ABS (заднего левого колеса) 100 кузов --------------800
Ступица задняя левая (100 кузов под АВС)-------------------1500
ступица задняя правая (100 кузов под АВС)-------------------1500
Привод (авс) левый------------------------------------------1500
Привод (АВС) правый----------------------------------------1500
Вязкомуфта -------------------------------------------------1100
Шкив водяной помпы------------------------------------------500
Шкив Распредвала--------------------------------------------800
Водяная помпа------------------------------------------------1000
Натяжитель Генератора и кранштейн под кондиционер--------1500
Натяжитель ГУР-----------------------------------------------1000
Крышка клапанов---------------------------------------------1000
Датчик вакумный---------------------------------------------1000
Датчик кислородный------------------------------------------1000
Кранштейн подушки двс---------------------------------------500
Защита выпускного коллектора-------------------------------600
Коллектор выпускной------------------------------------------1000
Топливная рейка с форсунками-------------------------------1500
Коллектор впускной-------------------------------------------1500
Редуктор 7,5 " с фланцами (под 6 болтов)----------------------2500
Коса двигателя------------------------------------------------2500
Подлокотник (бар)---------------------------------------------500
Toyota Mark II"Flying Angel"----- 1G-FE-----блока(Lock Right Pt1611)
Jura8888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 07:44   #2
Garikw12
Garikw12 вне форума
Аватар для Garikw12
По умолчанию Re: Разбор 1G-FE (трамлерный) (томск) 0
радиатора случаем нету??
Garikw12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 14:18   #3
Jura8888 TC
Jura8888 вне форума
Аватар для Jura8888
Сообщение от Garikw12
нее, нету, есть только то, что в списке
Двигатель 2JZ-GE не VVTI в разбор (Томск) shoma Продам 34 27.11.2013 06:57
Разбор гаража, запчасти JZX90 Томск Evg3n Продам 9 20.08.2013 17:48
1JZ-GE vvti 4wd в разбор Томск +АКПП Blackghost Продам 15 27.06.2013 03:37
