Панель приборов TRD 320км/ч Mark2 Chaser Cresta JZX100 1JZ-GTE AT
Цена 15000 руб. ![]() Мозг HKS F-Con S 2JZ-GTE Цена 25000 руб. (настраиваемый мозг ECU комп 2JZ GTE) ![]() Настраиваемый мозг ECU HKS F-Con V для 1JZ GTE Toyota Aristo JZZ30, JZX90 Цена 25000. ![]() Турбокит Holset 2 турбины с финскими коллекторами 2jz-gte 510сил/656Hm Состояние отличное Цена 30000р. ![]() Обманка Amuse JZX100 1JZ-GTE VVT-I открывает дроссель на 100% Ставится вместо часов.Цена 5000 руб. ![]() ![]() В продаже буст контроллер Blitz SBC i-d. Комплектация на фото. Цена 15000 руб ![]() Буст-контроллер Greddy PRofec-B Цена 8000р. ![]() ![]() ![]() Датчик ЕГТ (Температура выхлопа) Pivot. В комплекте прибор, сенсор и проводка от сенсора до прибора. Цена 5000 руб. ![]() Speed Limiter Cut Controller Greddy Снимает ограничение по скорости Цена 3000р. ![]() ACS Pivot контроллер воздушного потока Цена 5000р. ![]() Моторчики Tein EDFC Самого блока управления нет ![]() ![]() Турботаймеры HKS Blitz Greddy в ассортименте Цена 2000р Цена указана за 1шт ![]() Турбина PRECISION 6068. Отличное состояние! Цена 25000р. ![]() Масляный радиатор фирмы EARL'S для охлаждения масла ГУР, КПП, Редуктора, Двигателя Производство США Цена 5000р. ![]() ![]() Холодный впуск 2JZ-GTE Стоял на автомобиле Toyota Aristo JZS161 2JZ-GTE VVT-i Цена 8000 руб. ![]() Фильтр нулевого сопротивления K&N с переходником диаметр 100 мм. Цена 3000 руб.Так же в наличии множество других фильтров с переходниками. ![]() MOMO Regit Racing Made in Italy в комплекте переходник для Toyota Цена 4000р. ![]() Ботинки OMP для автоспорта 43 размер ![]() Звуковые сигналы Цена 1500р. ![]() Система пожаротушения Sparco Омологация просрочена. Практически новая, не разу не использовалась. Цена 7000р. ![]() Спортивный дополнительный противоотливной топливный бак с комплектом фитингов Цена 6300р. ![]() Дополнительные топливные форсунки ![]() Электрическая заслонка на выхлоп Summit Racing Equipment Цена 10 000р ![]() Кронштейн заднего подрамника с алюминиевыми шайбами для Toyota Mark2 Chaser Cresta JZX90 JZX100 ![]() Удлинители для регулируемых стоек по жесткости ![]() Распорка передних стоек TANABE для автомобиля Toyota Supra MA70 JZA70 ![]() Распорка передних стоек для Toyota Mark2/Chaser/Cresta JZX90 JZX100 Цена 6000р ![]() Распорка задних стоек RSR для Toyota Mark2/Chaser/Cresta JZX90 JZX100 Цена 7000р ![]() Редуктор с блокировкой Torsen 7,5 дюймов ГП 4,3 Фланцы под 6-и болтовые привода. Подходит для а/м Toyota Mark2/Chaser/Cresta JZX90/JZX100 Altezza ![]() Редуктор с блокировкой Torsen 8 дюймов Подходит для а/м Toyota Mark2/Chaser/Cresta JZX90/JZX100 Altezza ![]() Банка FUJITSUBO 76мм в отличном состоянии. Цена 10000р ![]() Банка TRD 80мм Toyota Mark2/Chaser/Cresta JZX100 Цена 10000р. ![]() Выхлоп HKS 85мм для Toyota Aristo JZS160/161 Lexus GS2 Цена 12000р. ![]() Выхлоп сток для Toyota Aristo JZS160/161 Lexus GS2 Цена 10000р. ![]() Выхлоп сток Toyota Mark2/Chaser/Cresta JZX100 TourerV Цена 8000р. ![]() Задняя часть выхлопа для Toyota Mark2/Chaser/Cresta JZX100 TourerV Цена 5000р. ![]() Прямой выхлоп для Toyota Celica ST205 80мм Made in Japan Цена 15000р. ![]() Тихий выхлоп для Toyota Celica ST205 76мм Cтандарт JASMA Цена 15000р. ![]() Предлагаю Вашему вниманию: Двигатели 1JZ-GTE и 2JZ-GTE в наличии! Двигатель 2JZ-GTE VVT-i Контрактный, без пробега по РФ. Двигатель стоял на Toyota Aristo JZS161. ![]() Двигатель 1JZ-GTE VVT-i. Двигатель контрактный, без пробега по РФ. Стоял на Toyota Chaser JZX100 TourerV. Коса и мозг под АКПП. ![]() Двигатель 1JZ-GTE non VVT-i. Двигатель контрактный, без пробега по РФ. Стоял на Toyota Supra JZA70. Коса и мозг под механическую кпп. ![]() Разбор двигателей 1G, 7M, 1JZ и 2JZ-GTE В наличии много чего интересного: коленвал, поршни, шатуны, турбины, ГБЦ, стартер, генератор, компрессор кондиционера, топливная рейка + форсунки, катушки зажигания, провода, шкив коленвала, шкив помпы, звездочка грм, разные реле, датчики, опоры двигателя и т.д. для 1JZ и 2JZ Блок управления двигателем 1JZ-GE 2JZ-GE 1JZ-GTE 2JZ-GTE Для СВАПа 1JZ и 2JZ разъемы в блок управления двигателем в ассортименте Фланец приемной трубы (в наличии 2JZ-GTE, 2JZ-GTE VVT-i, 1JZ-GTE tt и 1JZ-GTE VVT-i) Распредвалы Crower 280 для двигателя 2JZ-GTE Toyota Supra JZA80 93-02 г.в. Цена 30000 руб. ![]() Коробки R154 и W58 в наличии! Кит мкпп R154. В комплекте сама коробка, колокол под JZ, маховик, корзина, диск, выжимной, кардан, педали, гцс, рцс, магистраль сцепления, вилка, крепление кпп, болты маховика. Возможна продажа комплектующих по отдельности. ![]() Механическая кпп R154 Возможно укомплектовать сцеплением, маховиком, карданом, педалями и другими деталями от свапа. ![]() Кит мкпп W58. В комплекте сама коробка, колокол под JZ, маховик, корзина, диск, выжимной, кардан, педали, гцс, рцс, магистраль сцепления, вилка, крепление кпп, болты маховика. Возможна продажа комплектующих по отдельности. ![]() МКПП Getrag (Гетраг) V161 Toyota Supra JZA80 (Тойота Супра). Контрактная без пробега по РФ, снята с машины после пожара. Оплавились фишки, требуется замена сальника штока КПП. В комплекте кардан, вилка, траверса, подушка КПП, рабочий цилиндр сцепления. Возможно укомплектовать 2-х дисковым карбоновым сцеплением. ![]() Керамический диск сцепления для R154. Остаточная толщина 7,0 мм. ![]() ![]() Однодисковое керамическое сцепление для R154. В комплекте усиленная корзина, и керамический диск, толщина диска 7,5 мм. Цена 20000 руб. ![]() ![]() Карбоновое 3х дисковое сцепление для Getrag комплект (многодискового сцепления) ats&across В отличном состоянии! (остаток дисков по 3.5мм) Цена 70000р. ![]() Карбоновое 2-х дисковое сцепление Exedy Для Getrag 160/161 Toyota Supra (Тойота Супра) JZA80 ![]() Реснички на фары Toyota Chaser JZX90, GX90 Цена 2000 руб ![]() Для свапа R154: колокол (новый) заглушки в колокол (новые) маховик (новый) направляющие маховика (новые) корзина (новая) диск сцепления (новый) выжимной (новый) комплект колечек для установки втулка (новая) вилка сцепления (новая) пружинка (новая) кронштейн вилки сцепления с крепежными болтами (новый) подшипник первичного вала (новый) рабочий цилиндр сцепления (новый) главный цилиндр сцепления (новый) jza80 jzx100 болты крепления коробки (новые) болты маховика (новые) болты корзины (новые) магистраль сцепления фланец кардана Для свапа w58: колокол (новый) заглушки в колокол (новые) маховик (новый) направляющие маховика (новые) корзина (новая) диск сцепления (новый) выжимной (новый) вилка сцепления (новая) кронштейн вилки (новая) подшипник первичного вала (новый) рабочий цилиндр сцепления (новый) главный цилиндр сцепления (новый) jza80 jzx100 болты крепления коробки (новые) болты маховика (новые) болты корзины (новые) магистраль сцепления фланец кардана Гетраг: диск сцепления (новый) выжимной (новый) рабочий цилиндр сцепления (новый) болты маховика (новые) И многое-многое другое! Последний раз редактировалось kity; 02.03.2016 в 10:48. |
ап
Ап!
В продаже спорт руль personal с переходником под toyota.
Состояние отличное цена 6000 ![]()
Последний раз редактировалось kity; 03.12.2015 в 08:44. |
#6 | |||
изготовление распорок на маркообразные
Dimas Не знаю..
Последний раз редактировалось kity; 22.11.2014 в 19:07. |
Цена Amuse ?
Машина без турбины, как дом без книг ..
Любимые фразы V-ки : "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!!!" |
В продаже форсунки sard 650 cc
Состояние отличное Цена 16000 ![]()
Последний раз редактировалось kity; 22.11.2014 в 19:08. |
Катерина!!!
Обманку продали???
JZX-90 2.5 литра 95 год-был
JZX-90 2.5 турбо 94 год-был JZX-110 IR-V 01 год-есть на палке Harrier 3.0 4WD 98 год-был Nissan Pathfinder 11 год есть |
Обманка Amuse в продаже!
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: Масляный радиатор 30*20*5 см Цена 5000р. ![]() Добавлено спустя 2 дня 2 часа 38 минут 33 секунды: Полный комплект датчиков Apexi с подиумами Greddy Apexi unit Apexi Boost 60mm Apexi Water Temp 60mm Apexi EGT Temp 60mm Apexi Oil Temp 60mm Apexi Oil Press 60mm Подиумы Greddy x2 60mm Цена 35000р. ![]() Датчик буста и датчик температуры Blitz Подиумы Greddy. Состояние отличное. В комплекте 2 подиума, 2 будильника, 1 блок и 1 датчик температуры. Цена 10000р. ![]() ![]() Датчик буста Depo Цена 1500р. ![]() [b]Датчик буста[b/] Цена 1500р. ![]() Датчик Apexi Цена 1500р. ![]() Датчик буста Auto Gauge Цена 1500р. ![]() Добавлено спустя 6 дней 20 часов 36 минут 48 секунд: Вверх! |
Привет. А нет форсунок поскромнее, в районе 530-540, болтон на 1jz gte?
Chaser gx100 BLACK TRD - был
Chaser jzx100 tourer V WHITE - есть |
Добрый день. К сожалению пока нет
Добавлено спустя 1 день 10 часов 44 минуты 23 секунды: В продаже спортивные ремни на 4-х точечные sparco. Состояние отличное Цена 3000 ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено спустя 6 дней 19 часов 15 минут 36 секунд: Ап) Добавлено спустя 5 дней 1 час 40 минут 35 секунд: Ап Добавлено спустя 2 дня 2 часа 16 минут 38 секунд: ап) |
#14 | |||
Ответ в л.с
Катюша,привет. Блитс с дросселем заберу,напомни куда деньги кидать
Быстро едешь -раньше помрешь,тихо едешь-вряд ли доедешь
Добрый день. Ответ в л.с
Добавлено спустя 22 часа 39 минут 42 секунды: Электрическая заслонка на выхлоп Summit Racing Equipment Цена 10 000р
Последний раз редактировалось kity; 22.11.2014 в 19:09. |
Вверх
Добавлено спустя 85 часов 56 минут Вверх) Добавлено спустя 76 часов 49 минут Вверх) Последний раз редактировалось kity; 17.11.2014 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение |
Эмаус почем?
Ответил Вам в л.с
Добавлено спустя 140 часов 51 минуту В наличии полный комплект датчиков apexi Apexi unit Apexi Boost 60mm Apexi Water Temp 60mm Apexi EGT Temp 60mm Apexi Oil Temp 60mm Apexi Oil Press 60mm Подиумы Greddy x2 60mm Цена комплекта 30000 ![]() Продано! Ап! Последний раз редактировалось kity; 27.01.2016 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение |
| Датчики HKS, буст HKS evc5, насос 280, теплоэкран jzx100 | okun | Продам | 9 | 06.06.2014 08:12 |
| Продам буст,датчики, шлз,Брянск | ctv9032 | Продам | 8 | 29.08.2013 08:09 |
| Датчики, маслокульки,буст | DigitalChocolate | Продам | 2 | 27.08.2013 04:13 |
