![]() DVижок - огромный выбор запчастей для тюнинга и стайлинга автомобиля. Весь ассортимент вы можете посмотреть на нашем сайте: http://www.dv54.ru Наша группа в вк: https://vk.com/dv154 Наша страничка в Instagram: dv54ru Наш адрес: Новосибирск, ул. Фабричная 12 , 2 этаж. С 10.00- до 22.00 ежедневно!!!!!!!! т. 8(383) 249-50-08 Вашему вниманию мы можем представить такие товары как: __________________________________________________ _ Все для внешнего тюнинга: - Спойлеры. - Буксировочные петли. - Наклейки и стикеры. - Замки для капота , Замки для обвесов. - Накладки на пороги и другое. __________________________________________________ _ Тюнинг салона: - Рули. - Ручки АКПП/МКПП и Ручников. - Накладки на педали. - Подсветка для салона и другое. __________________________________________________ _ Оптика и освещение: - Ксенон (На любой автомобиль) - Дневные ходовые огни , Огни стоп сигналов. - Стробоскопы - Ангельские глазки - Светодиодные лампочки и ленты. __________________________________________________ _ Шильдики и логотипы: - Металлические шильдики на двустороннем скотче и на болтах - 3D эмблемы марок авто. - Брелки и другое. __________________________________________________ _ Пленка для отделки: - Автовиниловая пленка ( Карбон, Хром, Мат,Шлифованный алюминий, Алмазная крошка, Стикербомбинг) - Алькантара. - Съемная тонировка - Тонировка для Фар (Глянцевая, 4D , Алмазная крошка ) __________________________________________________ _ Электрооборудование: - Разминусовки и стабилизаторы. - Панель запуска ДВС. - Турботаймеры. - Датчики и сенсоры. - Кнопки сигналов и клаксоны. __________________________________________________ Колеса и аксессуары: - Колесные гайки. - Секретки. - Проставки на ступицу. - Колпачки на ниппеля и штуцеры, и другое. _________________________________________________ Тормозная система и Двигатель: - Гидравлические ручники. - Шестерни разрезные. - Шкивы облегченные. - Свечи зажигания и другое. _________________________________________________ Топливная и масленая системы: -Топливные насосы. -Топливные рейки. -Топливные регуляторы. - Масленые фильтры. - Маслоуловители. - Проставки под масленый фильтр. - Армированные шланги и фитинги. _________________________________________________ Охлаждение: - Интеркулеры и пайпинг-киты. - Патрубки радиатора. - Крышки радиатора и другое. ________________________________________________ Впуск - Выпуск: - Нулевики / Электронагнетатели. - Впускные системы. - Впускные коллекторы . - Прямотоки и трассы. - Дроссели. - Ограничители выхлопа - Термоленты для коллекторов и др. _______________________________________________ Патрубки и Хомуты: - Силиконовые патрубки (90 гр, 45 гр, 180гр, переходные) - Алюминиевый пайпинг (90 гр, 45 гр, 180гр, прямые) - Вакуумные шланги. - Хомуты ( T-образные, спиральные) _______________________________________________ Турбо: - Вестгейты - Blow Off (блоу оф) - Фланцы и т.д - Буст-контроллеры ______________________________________________ Масла и спец жидкости !!! Если у вас есть вопросы ??? задайте его нам , мы с радостью ответим вам!!! Интеркулер кит Toyota JZX110 / 1jz-gte turbo ![]() Интеркулер кит для Toyota JZX100 (Mark II, Chaser, Cresta) ![]() Интеркулер для Toyota Starlet EP82/91. Вход-Выход: 63MM. ![]() Интеркулер 600*300*76 мм . Диаметр патрубка 63 мм. ![]() Интеркулер для TOYOTA MR2 SW20 размер : 240 * 195 * 100 мм ![]() Патрубки радиатора для Toyota Starlet Turbo EP91 ![]() Патрубки радиатора для Toyota MARK II JZX90. ![]() Патрубки радиатора для Toyota Mark II , Chaser JZX100 2.5TT VVTi. ![]() Патрубки радиатора для Toyota Supra JZA80 3.0 не TURBO двигатель 2JZ-GTE. ![]() Патрубки радиатора для Toyota Corolla AE86. ![]() ![]() Патрубки радиатора для Toyota Supra JZA80 3.0 Twin Turbo, 2JZ-GTE для VVTi. ![]() ![]() Патрубки радиатора для Toyota Levin/Trueno AE101 4A-GE. ![]() Топливный насос Walbro gss341 (255LPH) ![]() Топливный насос gss340 255LPH ![]() Топливный насос BOSCH 044 внешний. ![]() ![]() Топливная рейка для автомобиля Toyota 1JZ. ![]() Топливная рейка для автомобиля Toyota 2JZ. ![]() http://dv54.ru/shop/2508/desc/universal ... yj-bak-10l ![]() Универсальный алюминиевый топливный бак 60л. ![]() Регулятор давления топлива Sard. ![]() Универсальный топливный регулятор AEM style. ![]() Регулятор давления топлива Tomei. ![]() Проставка под масляный фильтр с подключением сенсоров датчика и кулера AN10 ![]() Проставка для установки масляного радитора с выносом фильтра AN10 ![]() Проставка для установки масляного радиатора без выноса фильтра 45 градусов ![]() Маслокулер КИТ 10-ти рядный. ![]() ![]() Маслокулер 30-ти рядный. ![]() Маслокулер 13-ти рядный. ![]() Масляный фильтр HKS ![]() Маслоуловитель Greddy ![]() Маслоуловитель D1 Различные Цвета!!! ![]() ![]() Маслоуловитель Epman - 2 л. ![]() ![]() Гайки D1 (M12X1.5) ![]() Гайки D1 SPEC NEO CHROME. Шаг резьбы M12x1.5. ![]() Декоративные болты ![]() Гайки EPMAN RACING(М12х1.5) ![]() Колесные гайки D1 SPEC M12x1,5 ![]() Проставка 25SP5x114.3, ?-60.1 (toyota) ![]() Руль МОМО DRIFTING - кожа под карбон. ![]() ![]() ![]() ![]() Универсальная быстросъемная муфта руля "Sparco" ![]() Ручка КПП Skunk2 Универсальная. ![]() ![]() ![]() Датчик Apexi El style water temp - температуры охлаждающей жидкости (белый) [img]http://dv54.ru/_sh/14/1487.jpg[/img Датчик Type-R, давления турбины ![]() Кнопка запуска ДВС с 2-мя тумблерами. ![]() Разминусовка HKS Circle Earth ![]() http://dv54.ru/_sh/25/2552.jpg ![]() БИКСЕНОН- 1750 руб, Ксенон- 1450 руб ![]() Стробоскопы Led flash light. 4шт - красно-синие ![]() Металлический шильдик TRD ![]() ![]() Алькантара самоклеющаяся КОРЕЯ!!!! РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА. ![]() ![]() [img]dv54.ru/_sh/5/516.jpg[/img] Турбина TD05 16G ![]() Турбина T04E ![]() Турбина GT35 на шарикоподшипниках. ![]() Турбина TD06 20G для Subaru ![]() Турбина T3\T4 с актуатором. ![]() Комплект для подключения турбины T3/T4. ![]() Банка (прямоток) HKS JUZZ 63 X 101 мм. ![]() Банка (прямоток) HKS JUZZ 63 X 101 мм. ![]() Банка (прямоток) HKS JUZZ 51 X 101 мм. ![]() Банка (прямоток) HKS JUZZ с напылением 51X89мм. ![]() Банка (прямоток) HKS JUZZ с напылением 51X89мм. ![]() Банка (прямоток) HKS JUZZ 51X89мм. ![]() Банка (прямоток) HKS JUZZ 51X89мм ![]() Руль Sparco L750 кожаный http://dv54.ru/_sh/32/3257.jpg[/img] Последний раз редактировалось DVижок; 26.11.2014 в 05:19. |
Владислав вы забыли указать что это все китай
#3 | |||
DVижок
делаете гарантию? |
#5 | |||
А вот если на китайские турбины так гарантию дают - это уже интересно
Toyota Mark 2 JZX91 3.0 - Продал и слава богу.
Chaser JZX90 tourerV - продал и купил обратно Skyline BCNR33 - летний городской вариант - ПРОДАЕЦА |
lolmode
Андрюх, да я про игру слов прост. Дают гарантию обычно) Делать её.. хз, я не знаю - как, поэтому спросил. А так то конечно - семь футов под килем в море продаж) |
а какая гарантия на китайские турбы, очень интересно!
#8 | |||
| Спб-Новосибирск(ж/д)-Новосибирск-Сыктывкар-Выборг (а/м) | капитан запаса | Путешествия | 17 | 22.07.2012 17:55 |
| сайты тюнинга JZX 110 | ananas85 | x110 | 3 | 24.10.2011 13:43 |
| Маленько стайлинга навел))) | Кирилл-42 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 18 | 17.09.2008 09:51 |
| Фанатам ТЮНИНГА ))) | Jeck | Модификация электрооборудования | 6 | 21.10.2006 01:46 |
