Старый 18.09.2014, 15:36   #1
sturmspb TC
sturmspb вне форума
Аватар для sturmspb
По умолчанию Много тюнинга Apexi, Greddy, Aeromotiv, насосы,буст,датчики 0
Осталось после продажи Nissan Skyline R33, все что не установил на авто все продается, все абсолютно Новое. На машину не ставилось.
Могу отправить в другой город.
Оплата на карту сбербанка, альфабанка или наличными.
Все покупалось новым.
Зовут Александр, нахожусь в Санкт-Петербурге, являюсь организатором клуба Freerace, думаю многие такой знают и меня тоже знают, владел до этого тремя скайлайнами, все покупалось для них, но не все было установлено. Сейчас катаюсь на 33 гтр.
контакты 8-921-392-92-42 Александр
и почта sturmi@mail.ru
1. Оригинальный фильтр A'PEXi Power Intake цена 3200р.
P/n 500-A021
Наружный размер (filter)= 160mm (6.30 in)
Диаметр входа (filter base opening)= 85mm (3.35 in)
Длина= 120mm (4.72 in)
2. Переходник Tomei для топливной рейки Nissan Subaru Toyota цена 1500р.
P/N 185106 и 185103
3. Воздушный фильтр A'PEXi Power Intake 503-N101 цена 1800р.
4.Оригинальные закрытые колесные гайки WORK синие 1.25*12 цена 5800р.
В комплекте 20шт и секретка
5.Манометр для топливных регуляторов Aeromotive цена 1850р.
НОВАЯ МОДЕЛЬ!
Устанавливается непосредственно на регулятор
P/N 15633
6.Установочный кит для погружного топливного насоса Walbro цена 950р.
P/N 400-762
Made in USA
7. Манометр для регуляторов Tomei цена 2700р.
P/N 185111
8. Маслозаливная крышка Tomei 193056 цена 1600р.
9. Стальные синие колесные гайки Gorilla 21123 цена 3500р.
20шт с секреткой размер 1.25*12
10. Cенсор AEM абсолютного давления 3.5BAR 30-2130-50 цена 5800р.
P/N 30-2130-50
11. Погружной топливный насос Aeromotive Stealth 340л/ч 11142 цена 7700р.
В комплект вхоит:
- Насос Aeromotive 340 Stealth Fuel Pump
- Фильтр
- Фишка с проводами
- Бензостойкий резиновый шланг
- 2 хомута
вход и выход смещены относительно центра насоса, но на одной линии между собой
[url=http://photo.qip.ru/users/sturmi/96716218/133199154/][/URL
12. Электровентилятор 12' 120W 70мм цена 1800р.
13. Даталогер FC-Datalogit для ЭБУ A'Pexi Power FC цена 13500р.
Комплект включает в себя:
-FC-Datalogit
-программное обеспечение
-кабель для всех версий Power FC, USB
14. ШЛЗ AEM UEGO 30-4110 цена 8000р.
Характеристики:
Точность 0.1 AFR
В комплекте белый и черный фон
В комплекте черная и серебристая оправа
В комплекте точный и надежный сенсор Bosch 4.9
Имеет аналоговый выход 0-5v для даталогеров и систем управления
Показометр 52мм
15. Интеркулер 600*300*76мм цена 6500р.
16.Турбина Garrett GT4088 цена 44000 тыс.
Турбина Garrett GT4088 RLS-01 A/R 0.85 PTB 150-4020
17.Прокладка турбины OBX T4 цена 1000р.
18.Топливный регулятор Tomei Type-L 185002 цена 7300р.
ниверсальный регулятор давления топлива Tomei Type-L.
P/n 185002
Диапазон настройки: 200~800кПа.
Идеально подходит для машин с мощностью двигателя от 450л/с
19. Сенсор температуры воздуха AEM 30-2010 цена 2200р.
20. Б/у Вольтметр Autometer Phantom цена 1800р.
21. Б/у механический датчик буста Autometer Phantom цена 1800р.
22. Бустконтроллер Greddy Profec 15500214 NEW цена 15600 р.
- Тонкий компактный дизайн для удобной установки в салоне автомобиля. Установка возможна либо на любую плоскую поверхность либо на специальную стойку-кронштейн.
- Яркий OLED дисплей упрощает процесс настройки и отображения полезной информации. Наддув возможно отображать в виде цифр, графики или диаграммы (единицы измерения kPa либо PSI).
- Быстрый процессор и новый соленоид управления наддувом обеспечивают стабильные параметры давления турбины
- Интуитивное управление и удобная настройка с помощью джойстика и кнопок
- Отдельный водонепроницаемый контроллер со встроенным MAP сенсором до 300 кПа устанавливается в моторном отсеке, что значительно упрощает монтаж и требует прокладки всего одного провода из моторного отсека в салон
- 3 настраиваемых режима давления турбины - LO (низкое давление), HI (высокое давление) и Scramble Boost Mode (увеличение наддува на заданный промежуток времени)
- Возможность работы со встроенным либо внешним вейстгейтом
- Отображение последнего значения наддува и пикового
- Предупреждающий сигнал и откат буста по превышению наддува
- Блокировка от изменения данных
- Возможность установки на 180гр
23. Широкополосный лямбда-зонд Innovate LC-2 3796 цена 8200р.
В комплекте:
Проводка с контроллером LC-2
Показометр Красный
Сенсор ШЛЗ Bosch
Гайка для установки сенсора
CD диск с ПО
Инструкция
24. Электронный дозирующий клапан торм магистрали Wilwood цена 4500р.
Дозирующий клапан используется для настройки давления в тормозной системе спортивного автомобиля в диапазоне от 100-1000 PSI (1 psi =6894,757 паскалей или 6894,757 ньютонов на метр квадратный) и обеспечивает снижение или увеличение на 57% давления в магистрали тормозной системы. Этот клапан для точной настройки баланса тормозного усилия между передним и задним контуром тормозной системы (уменьшения или увеличение тормозного усилия). Может также использоваться для настройки отдельного колеса.
25.Противоотливная система 4л Autobahn88 цена 12500р.
26. Бустконтроллер A`PEXi AVC-R Black Edition цена 23500р.
27. Топливный регулятор Aeromotive A1000-6 Black цена 8600р.
28. Топливный насос Deatschwerks 255 лч 9-201-0791 цена 4700р.
Flows 255 litres per hour In-tank application specific fitment
Ethanol compatible
3-year no-fault warranty
Quiet and reliable turbine impeller
Universal pump kit includes:
2"x2" sock
Electrical connector 4" of fuel line
Miscellaneous hardware
P/N 9-201-0791
Универсальные и подходит на многие авто.
29. Проточный топливный фильтр Aeromotive 100 микрон черн 12324 цена 5650р.
30. Комплект алюминиевого универсального пайпинга 3 дюйма 76мм цена 6500р.
Пайпинги с завальцовской, америка.
Фото подкопотного пространства одного из моего ская
Есть вопросы спрашивайте.
sturmspb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2014, 18:57   #2
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
По умолчанию Re: Много тюнинга Apexi, Greddy, Aeromotiv, насосы,буст,датч 0
Сообщение от sturmspb
P/n 500-A021
с обратной стороны написано где сделан, можно озвучить с фото?
дваузет одинжизет
Старый 18.09.2014, 20:37   #3
sturmspb TC
sturmspb вне форума
Аватар для sturmspb
Сообщение от Константи_н
P/n 500-A021
Оригинал Япония, делается в Кореи.
фото
Старый 03.10.2014, 22:10   #4
Всяко
Всяко вне форума
Аватар для Всяко
Привет. В цене нет ошибки? Бустконтроллер Greddy Profec 15500214 NEW цена 14750 р.
Всяко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 06:20   #5
sturmspb TC
sturmspb вне форума
Аватар для sturmspb
Сообщение от Всяко
Привет, ошибки в цене нет. 14750р.
Он новый, запакованный.
Датчики Greddy Defi, тормоза TRD, кулер Earl's, трасса Apexi KeFiR Продам 7 20.10.2014 18:53
Apexi PFC 100AT, NOS, SPAL, датчики Greddy, TourerV 100 Caldun Продам 25 30.07.2013 20:38
