Продам за ненадобностью .
Измерительный прибор Blitz Power meter I-color Flash Цветной lsd экран. Показывает значения стандартных датчиков: скорость, тахометр ,возможность измерения расхода топлива, измеритель мощности, он также может быть использован в качестве контроллера наддува, возможное подключение дополнительных датчиков (температуры воздуха на впуске, температуры охлаждающей жидкости, масла ,A/F, давления масла, давление топлива, напряжение). Показания в аналоговом и цифровом виде, графики, пики, предупреждения. Возможность записи значений до 99 секунд.самая продвинутая измерялка на сегодняшний день. Информация взята с http://www.jdm-option.com/archives/o...icolor_01.html ЯНАО г. Надым Отправлю почтой 1кл либо EMS 8922-281-3714 (Вибер ватсап) rafael0506@mail.ru Цена 9500р! Последний раз редактировалось r-gashimov; 13.11.2015 в 21:53. |
какая минимальная цена за этот чудный прибор ?
@RAA, Раз есть интерес, уступлю 1500
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан |
блин все деньги потратил!если не уйдет через пару неделек заберу)))
Апп)
P.S. 64 августа |
@r-gashimov,
а этот прибор по разъему OBD 2 подключается ? |
@RAA, Наврятли. Два проводка ,обороты и скорость . И два разъема под доп.сенсоры видимо
Cresta GX90 продана
апчик
Cresta GX90 продана
Расскажи по подробнее, чтобы он бустом рулил что ещё доп, надо?
а откуда он тогда берет другие показания такие как температуры воздуха на впуске, температуры охлаждающей жидкости, скорость, тахометр, положение дроссельной заслонки если там всего 2 провода обороты и скорость?
VERTIGA
это же не р-вит, от этого поверметра толку ноль, только если ради корпуса и экрана его покупать
ну не зря же там ещё пара фишек
Cresta GX90 продана
ну прекращайте уже людей вводить в заблуждение
этот прибор кроме скорости, оборотов, мощности и показаний с доп сенсоров ничего больше не умеет. как правильно выше написали это не R-VIT те пара фишек нужны для подключения доп сенсоров никакого ИК порта на приборах серии I-COLOR нет. буст I-COLOR вполне самостоятельный девайс с возможностью настройки по передачам без сторонних приборов. описание вы взяли с предидущей серии этих припоров единственная связь вашей вещи с бустом это возможность замены дисплея если родной на бучте умрет. вот и все
VERTIGA
@kleows, в заблуждение ни кого и не ввожу)) на все вопросы отвечаю без вранья! а инфу я взял ,там где и взял этот прибор. и всё таки он с этими доп. фишками,будет так же показывать два доп.показания
Cresta GX90 продана
ни темп воздуха во впуске ни положение дроссельной заслонки он не покажет. вас обманули) максимум 9 параметров в лучшем случае) и то если купите доп приспособление для подключения сенсоров. это своеобразный заменитель грядки датчиков.а доп сенсора с оригинальной Блитзевской проводкой еще найти надо) ни о каких 20 параметров речи быть не может. еще раз отредактируйте объявление)
VERTIGA
вверх
Добавлено спустя 786 часов 44 минуты Продано!
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан Последний раз редактировалось r-gashimov; 20.01.2016 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение |
| Продам буст-контроллер Blitz SBC i-D III + Blitz Power Meter | PDG | Продам | 0 | 10.10.2014 06:15 |
| подключение id power meter jzx 100 | lorcus | Модификация электрооборудования | 1 | 30.10.2012 12:14 |
| подключение blitz power meter на 90 кузоф | Dimas | Модификация электрооборудования | 2 | 07.12.2010 13:47 |
