Закрытая тема
Старый 05.03.2016, 09:34   #1
TL TC
TL вне форума
Аватар для TL
По умолчанию [Москва] Турбина 288 N2 0
Турбина 288 n2. Использовалась на 1jz-gte vvti. Полностью болтон вместо штатной турбины.
Пробег около 15000 км. Едет сильнее стока. На давлении 1.45 и настроенном PFC буксовало сток сцепление на 3й передаче. Турба давит сейчас хорошо. Люфт продольный 0.5мм, поперечный 0.5-0.7мм. Крыльчатка в идеале.
Продаю по причине перехода на hks2835.
У турбины есть небольшая проблема: на прогретом моторе при остановке после движения иногда при сбросе газа вылетает небольшой клубок. На бусте все отлично. Появилось недавно. Масло при этом до замены не уходит. Видимо проблема в упорном подшипнике, как во многих таких турбах, через который иногда немного масла просачивается. Решается заменой на усиленный, или можно кататься так, если не парит.
Отправлю по России.
Цена 15000р.
8926-32O-11-O6
Костя
ID:	356725   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	356726   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	356727   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	356729   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	356730   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	356731   Нажмите на изображение для увеличения
TL вне форума
Старый 06.03.2016, 06:23   #2
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
Сообщение от TL Посмотреть сообщение
незнаю как на vvti, а на тт на 3й передаче, полный сток, 225 покрышки буксуют при живой сцепе
дваузет одинжизет
Старый 06.03.2016, 07:14   #3
TL TC
TL вне форума
Аватар для TL
Сообщение от Константи_н Посмотреть сообщение
Может быть. Но у меня на сток турбе все держалось.
Chaser gx100 BLACK TRD - был
Chaser jzx100 tourer V WHITE - есть
TL вне форума
Старый 10.03.2016, 16:18   #4
RoSTI
RoSTI вне форума
Аватар для RoSTI
плюсую, турба бодрее стока, но клубок реально вылетает, на сбросе газа, если п*зды давать.
Toyota Chaser JZX100, 2000 г.в., 6N9, 1JZ-GTE
RoSTI вне форума
Старый 10.03.2016, 20:12   #5
TL TC
TL вне форума
Аватар для TL
Сообщение от RoSTI Посмотреть сообщение
упорный . была тема, где его от сток турбы ставили и дальше в путь. Турба то сама жива - крыльчатка как новая.
TL вне форума
Старый 11.03.2016, 09:43   #6
RoSTI
RoSTI вне форума
Аватар для RoSTI
Да у меня такая же. Пробег около 8к, колеса (и холодное и горячее) действительно от новых ничем не отличаются.
Ну и явно за 15 её должны с руками отрывать.
RoSTI вне форума
Старый 28.03.2016, 21:17   #7
TL TC
TL вне форума
Аватар для TL
продано
TL вне форума
Закрытая тема
Турбина maksimrant Модификация и свап двигателя 9 22.11.2017 11:16
[Москва] gt3582 1.06 Т3 - 14000р. Сток 1жзввти турбина - 6000р Skovorodker Продам 6 15.08.2015 09:55
Турбина mrs.marple Модификация и свап двигателя 30 25.01.2011 05:15
турбина на 4A-GE Раис Модификация и свап двигателя 12 18.10.2010 12:37
турбина 2jz-ge I_l_y_a Модификация и свап двигателя 20 21.12.2004 19:51
