Старый 25.10.2016, 14:33   #1
sergio2 TC
sergio2 вне форума
Аватар для sergio2
По умолчанию Скачки напряжения марк2 IR-V 1JZ-GTE 0
Моргает лампа заряда на приборной панели. При проверке напряжения на клеммах аккумулятора наблюдаются скачки 12,5-14,3.
-Почистил массу, проверил предохранители(целые)
- Проверил провода на целостность - все ок.
-Свозил генератор на диагностику.Сказали исправен, но может глючить регулятор напряжения.Поменял регулятор.
- Аккумулятор свежий (еще года нет). Проверил плотность-в норме. Подзарядил.
Скачки не пропали.Подскажите в чем может быть еще причина. Не знаю где еще что проверить.
sergio2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 15:47   #2
sergio2 TC
sergio2 вне форума
Аватар для sergio2
Сообщение от sergio2 Посмотреть сообщение
У кого аналогичный марк померьте напряжение на трех контактной фишке генератора на заведенном двигателе. Какие там значения?
Старый 06.11.2016, 06:47   #3
Кирилл139
Кирилл139 вне форума
Аватар для Кирилл139
Привет,генератор под перебор,при условии того,что все остальное целое,и скачки под нагрузкой или без?
Кирилл139 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 10:58   #4
sergio2 TC
sergio2 вне форума
Аватар для sergio2
Скачки идут под нагрузкой. Самое интересное что при отключении провода L или S от генератора напряжение становиться 13,8 и скачков нет. Возвращаю все на свои места, напряжение 14В но начинаются скачки.
Старый 09.11.2016, 07:51   #5
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
@sergio2, Генератор, а точнее диодный мост можно самому проверить без спецов, простым мультиметром. Проверяли ли обмотку ротора и статора? Так как скачки в меньшую сторону то возможно проблема в обмотке, под нагрузкой пробивает межвитков обмотки как вариант. Какой регулятор установлен?
Старый 09.11.2016, 08:13   #6
sergio2 TC
sergio2 вне форума
Аватар для sergio2
Вчера ставил генератор с другого мотора - моргает лампочка и скачки остались. Не могут ли быть скачки из-за мозгов?
Регулятор UTM. Обмотки не проверял. Думаю дело не в генераторе. Почему при отключении провода L или S от генератора скачков нет?
[1.5JZ-GTE] Падение напряжения под высоким бустом. ***RashpiL*** Модификация и свап двигателя 11 13.05.2015 07:13
Стабилизатор напряжения Chegan Электрооборудование кузова 10 02.04.2015 05:23
просадка напряжения!!! ГуДрОн Электрооборудование кузова 1 03.12.2011 07:51
нет напряжения на бензонасосе Димитрий Электрооборудование кузова 2 03.04.2010 10:02
