Такое дело, когда завожу машину и Только на холоднцю, то есть если машину оставил на пол часа то все нормально, идет свист из буквально около 30 - 60 секунд по продолжителтности, потом сколько бы не ездил свиста нет. Что может быть? турбина?
для наглядности записал звук |
Похоже на ролик натяжной.
Собственно звук появился после замены ГРМ, натяжного и обводного ролика, и звук идет откуда то оттуда же, где стоят ролики. как точно проверить? посмотреть турбину на люфты?
Добавлено спустя 59 секунд Просто помимо нее не знаю на что грешить Добавлено спустя 190 часов 8 минут В общем парни, если вы слышите такой звук, значит турбина передает "привет" вашему кошельку. Желаю никогда его не слышать. Добавлено спустя 239 часов 30 минут Ребятки, такой вопрос, на стоящей щас турбине осевой люфт около 2 мм, масло не гонит, патрубки чистые, я так понял что на просто отходила свое, износилась. Турбину контрактную собираюсь заказывать, но можно ли еще ездить на той что стоит щас не давя тапку в пол особо или лучше до замены в гараж пока поставить машинку? Кататься то хочется. И каковы могут быть последствия такой езды? как я понимаю самый худший вариант что крыльчатка обломится и вылетит в выпуск? Последний раз редактировалось bardaq; 19.12.2016 в 08:44. Причина: Добавлено сообщение |
Если не гонит масло и дует нормально, то вали и не парься, пока не приедет она.
Я за турбину не переживаю) я переживаю что она как ты говоришь приедет и прихватит с собой двиган
Ничего она не прихватит. Будет потихоньку изнашиваться дальше, да и Б-г с ней. Когда маслом ссать начнет или дуть перестанет, вот тогда можно на прикол ставить. А так, не парься и езди, пока замена не приедет.
тойотовскую турбу сложно убить, если сильно не бустапить... ездий пока не встанет совсем, разлется не должна, хотя всякое может быть
| Застучал двигатель 1jz-ge VVT-I Видео внутри | JAROMIR | Двигатель | 14 | 17.03.2014 00:40 |
| Поставьте кто нибудь точный диагноз. Видео внутри. | protod | Двигатель | 20 | 25.07.2011 11:48 |
| Помогите расшифровать самодиагностику(видео)+проблема(видео) | Smong | Двигатель | 4 | 07.04.2011 14:59 |
| Противный свист при холодном запуске двигателя | Макс42 | Двигатель | 19 | 29.12.2009 09:13 |
