Привет!Парни кто смотрел смесь на сток компе на 1jz gte какая смесь?У меня 103 на бусте у друга 12 короче непонятки.У меня расход 50 литров на 100км если валить
10.3 на каком бусте? 0.8 ? ОЧень много. Там 12 за глаза. Все сток? Или форсами затюнили? )
#3 | |||
Вот))Имеется двигатель 1jz gte от jzx110 свапнут в мерс.Стоит прямой выхлоп 76мм,насос бош 300л.ч.фронтальник в остальном полный сток,езжу на сток давке0.7.Расход если ооочень спокойно город без пробок 50% и трасса 50% выходит 22л на 100км.Если валить выходит 45л на 100км выхлоп воняет чистым бензом.проверены свечи,бронепровода,катушки,промыл форсы,все датчики.Давка в рампе на хх с вакуумом 2.7 без вакуума 3.2.Ездил с широкополсником смесь в спокойной езде 14.5 при валилове 9.7-10.5.Маф стоит родной от 110 марка в родном корпусе отрезан от корпуса родного воздухана.Что еще можно проверить?Один чел отписывался что заменив май от 100 на 100 у него с расходом стало все ок. |
Перелив очень вредная штука для мотора. Перелив убивает (окисляет) масло, смывает его со стенок. Я сам заметил что при богатой смеси масло быстро чернеет.
Скорее проблема да в считалке воздуха - МАФ. Рекомендовать по сток компу ничего не могу, так как сам езжу на ВЕМСе. Но если есть возможность поставить другой маф для проверки то это нужно сделать. И еще. при валилове может топливный насос передавливает. Как рекомендация можно поставить тюн регулятор давления топлива, так как стоковый регулятор давления может не справляться.
#5 | |||
@muslimun,
а можете сфотать впуск и как установлен МАФ? Это тоже может влиять 9,7 это чересчур смесь. Не расход вызывает тревогу, а вред здоровью двига от такой смеси |
#7 | |||
Добавлено спустя 3 минуты Машина лучше едет если педаль газа не полностью нажата) Добавлено спустя 21 час 53 минуты По расположению мафа что можешь сказать? Последний раз редактировалось muslimun; 27.11.2016 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение |
есть рекомендация перед МАФом делать поворот, как вариант попробовать поставить трубу с изгибом между МАФ и фильтром
можно сперва повернуть сам патрубок с МАФ, просто в манжете провернуть на 180 градусов |
Привет!По твоему совету провернул маф в патрубке на 180гр.Расход был в смешенном режиме около 25л без валилова в спокойном режиме щас расход с прогревами с пробками в смешанном режиме упал до 12-14л на сотку.Спасибо тебе большое.Поставлю шдк и проврю какая смесь на бусте
результат будет понятнее после продолжительного периода наблюдения
| [1JZ-GTE] Плохо едет на бусте 1jz-gte vvt | m19ascold | Двигатель | 33 | 17.03.2017 10:29 |
| Проблемы на бусте | Black_Knight | Двигатель | 1 | 02.09.2010 07:01 |
| Богатая смесь на бусте. | JZX90 TRD | Двигатель | 4 | 02.06.2008 17:59 |
| 1.1 кг на стоке | Tarik | Модификация и свап двигателя | 12 | 29.03.2008 02:32 |
| Про правильную смесь на разном бусте. | Джохн | Модификация электрооборудования | 8 | 20.04.2007 13:38 |
