Здравствуйте,
Сегодня с другом пытались найти проводку габаритов для подключения defi control unit. Провод вроде нашли - выход номер 2 комбинированного переключателя, когда свет выключен, напряжения нет, когда включаешь свет (габариты, ближний, дальний) появляется напряжение 12 вольт. Когда проверяли, сгорел предохранитель габаритов, поменяли предохранитель - габариты вернулись, но пропало напряжение на выходе номер 2. Так вот у меня несколько вопросов. 1. Есть ли какие либо соображения, почему пропало напряжение? 2. Сейчас, все света включаются при выключенном зажигании (даже когда нет ключа в замке зажигания), правильно ли это? 3. Откуда вы берете проводку габаритов для дополнительных приборов? Заранее Спасибо, Грант Далалян. |
для доп приборов обычно берется с подсветки магнитолы
Спасибо Оттис,
Попробую через подсветку аудио-системы... и еще один вопрос Спасибо! Добавлено спустя 2 минуты Забыл написать, машина jzx110 IR-V Последний раз редактировалось dalalyan; 05.12.2016 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение |
если машина автоматная, то отверстие для цилиндра сцепления удобно использовать
Понял, спасибо, попробую разобраться!
Добавлено спустя 3 минуты Коробка автоматическая. Последний раз редактировалось dalalyan; 06.12.2016 в 09:30. Причина: Добавлено сообщение |
| Генератор и выделывания с напряжением. | sensEQ | Электрооборудование кузова | 1 | 26.02.2013 14:34 |
| Проблема с 1G-FE | $SHURIK$ | Двигатель | 30 | 01.01.2013 08:49 |
| Проблема с 1jz-ge | JeKiss10388 | Двигатель | 9 | 11.08.2011 12:05 |
| Непонятное с напряжением... | Green | Электрооборудование кузова | 5 | 13.08.2008 18:00 |
| Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
