Привет народ. Читал подобные темы, но ни как не могу сделать. Проблема такая, нет ближнего и дальнего света. Габариты и туманки работают. Реле под ногами щелкает и исправно, реле под капотом тоже работает, но не щелкает. Т.Е. если замкнуть в ручную реле под капотом то все работает. Предохранители смотрел, гитару снимал и чистил, проводов оплавленных нет. Помогите советом или подскажите электрика в Барнауле. И еще не могу дать ума схемам по книге, там есть проверка колодки под рулем, но там какие-то двойные обозначения контактов. Мотор 1G-FE
| после дтп не работает свет,помогите | Кирилл139 | Электрооборудование кузова | 0 | 05.02.2014 15:36 |
| Не работает свет | hkdemon | Электрооборудование кузова | 2 | 12.06.2013 02:38 |
| Chaser gx81 не работает электротабло Фотоотчет | defi | Электрооборудование кузова | 8 | 26.03.2013 04:27 |
| Не работает подсветка приборов, ближний свет и противотуман | Dan. Kras. | Электрооборудование кузова | 2 | 01.02.2012 12:42 |
