Старый 09.12.2016, 09:00   #1
katran TC
katran вне форума
Аватар для katran
По умолчанию ремонт грм и гбц 0
Всем добрый день! Не пинайте сильно...
Задумал профилактику грм и гбц. Двигатель 1G-FE.
Чтобы ничего не забыть и не подпрыгивать потом, что нужно приобрести?
Для замены ГРМ: сам грм, натяжители, прокладку крышки грм........
Для замены прокладки гбц: сама прокладка гбц, прокладка крышки гбц......
Спасибо всем за ответ. Всех с наступающим!
MarkII GX90 1G-FE
katran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 06:22   #2
podonok85
podonok85 вне форума
Аватар для podonok85
Сальники для распредвала и колена...))
podonok85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 06:33   #3
Ch@ser75
Ch@ser75 вне форума
Аватар для Ch@ser75
Сальники свечных колодцев, если задубели или потеют. Маслосъемные колпачки.
Ch@ser75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 19:20   #4
katran TC
katran вне форума
Аватар для katran
спасибо.
MarkII GX90 1G-FE
Старый 15.12.2016, 00:06   #5
podonok85
если у тебя VVT-I стоит тогда не забудь пред снятием распредвала VVT-I там есть шестеренка с внутренней стороны поставь болтик на 6мм... для того чтоб шестерню не провернуло ... это если стоит VVT-I у тебя))) если нет то не парься )))) это так если будешь снимать распредвалы ....
ремонт гбц Kirejonok Двигатель 1 02.02.2011 14:07
ремонт YURA058 Двигатель 10 05.12.2010 04:02
Ремонт АБС Максимус II Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 19.04.2010 07:00
Ремонт 1JZ-GTE dimon.ru Двигатель 65 28.05.2009 10:36
