Доброго времени суток всем!
Я новичок не пинайте сильно)) Машина - Чайзер 100, 1JZ GE Проблема в том что не заводится двигатель после холодов, всё перепробовал делать, пока не спалил стартер, купил контракт, дело в том что когда начинаю заводить, слышен 1 чёткий щелчок втягивающего но двигатель не крутит, в холостую тоже, свечи выкручивал всё как положено сделал, по началу крутил но тяжко потом вовсе перестал, (АКБ живой полностью, клеммы новые, бензонасос новый) что уже делать не знаю, может у кого была такая проблема подскажите. |
Привет! масло глянь, может клинит...
Добавлено спустя 21 час 14 минут Проверь еще метки грм, может перескочил ремешок Последний раз редактировалось Леонид163; 10.01.2017 в 06:17. Причина: Добавлено сообщение |
Да тут вариантов то не много! Аккум или стартер.
При прикуривании от другого авто тоже не крутится?
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
можете не гадать, там вкладыш провернуло, автор видимо забыл что тему создал.
Только нужно не забыть выкрутить свечи, просушить целиндры и свечи. И каюк будет. Без уйдет в масло.
Всем доброго дня. Столкнулся с такой ситуацией. Как то выехал покататься на своей ласточке. Запустилась хорощо без проблем. Всю ночь была в теплом гараже. Да и всегда в гараже стоит на ночь. Езжу некоторое время. И тут начинается. При включении поворотников начала моргать панель приборов. При нажатии на тормоз та же самая беда. Но иногда переставала. Все покатался все норм. На ночь оставил машину на улице. На улице погода была минус 35.через часа два с автозапуска запустилась нормально. На утро выходить пытаться запускать. Не запускается. Долго мучался. Но она так и не запустилась. Дня четыре она простояла на улице. Потом температура спала до минус 12.снова пробаваиь запускать. И не фига. Умер стартер умер акумм. Акумм новый поставил стартер тоже. Загнал в теплый гараж поменял стартер. Думал заведу. И не фига. Крутит хорошо но не схватывает в чем может быть проблема. Двигатель 1jz ge vvt i. Не трамблер.
| [Cresta] Глохнет и после не заводится | kalinchev | Электрооборудование кузова | 2 | 18.09.2016 06:58 |
| HELP!!!Не заводится 1G-FE после ДТП!!! | mazay | Двигатель | 2 | 20.12.2010 11:29 |
