Всем привет!
недавно взял марка 90 двс 1JZGE заметил одну проблемку-иногда подвисают обороты на 1200, 1000 во время стоянки, нажмешь на газ и нормализуются с чем может быть связано? посмотрю, может тросик газа подвисает, но боюсь что проблема может быть и с ДПДЗ... Может кто сталкивался с таким? |
Привет! На beams 2.0 бывает похожая тема, там есть клапан на термо пружине и когда он в каккахе, то подклинивает. Особенно на горячую, когда подраскоксуется. Лечиться чисткой карбклинером и смазыванием ВД40 чтоб не закусывало.
проверь тросик, проверь люфт на самой дз, очисть дз не забудь про кхх
#4 | |||
| Иногда глохнет Чайзер 1JZ-GTE | noblekhv | Двигатель | 2 | 09.01.2015 13:03 |
| Иногда не заводиться... | Skiffjkee | Двигатель | 1 | 16.07.2012 15:24 |
| иногда пропадает кикдаун | mim | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 06.05.2010 03:55 |
| Низкие холостые обороты на 1-JZ FE иногда! | Warlord2010 | Двигатель | 0 | 01.05.2010 02:19 |
| АВS иногда загорается | Константи_н | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 10.07.2007 09:55 |
