Старый 27.02.2017, 23:46   #1
Dazerr TC
Dazerr вне форума
Аватар для Dazerr
По умолчанию Высокие прогревочные обороты 0
Всем привет. Проблема появилась уже давно,при заводке на холодную обороты достигают 1700-1800, а по мере прогрева падают до 1000. И так всегда на P в районе 1000, в D около 800. Бывает по тахометру видно как двигатель пытается опустить обороты ниже(как переводе с D на P, так и на тормозе, но потом как будто передумывает и поднимает их). Изредка опускает до 700 примерно, но при этом ощущается вибрация на руле. Замыкал контакты - ошибок нет!Дроссель промывал.Хелп
Dazerr вне форума   Ответить с цитированием
Прогревочные обороты на 1jz-gte UDP Двигатель 14 01.09.2011 09:52
прогревочные обороты Станислав 1 Двигатель 10 19.01.2011 04:30
Проблемы с двигателем 3A. Высокие прогревочные и холостые. Lexus Двигатель 5 22.10.2010 07:46
Прогревочные обороты pavel85 Двигатель 17 26.03.2009 10:28
Прогревочные обороты maaxx Двигатель 16 17.11.2006 02:39
