Старый 19.03.2017, 19:59   #1
Virtus.irk TC
Virtus.irk вне форума
Аватар для Virtus.irk
По умолчанию АКПП не повышает передачи после второй 0
Доброго времени суток.
Машина TOYOTA Cresta 90 1993 года выпуска.
Коробка автомат 35-51ls
Столкнулся с такой проблеммой, что перестала переключаться акпп, она переключается, но до 2й скорости, а дальше просто раскручивается мотор. Методом тыка выяснил, что при отключении фишки с 2мя проводами(белым и бело-синим) в щитке предохранителей под ногой у водителя, коробка начинает включать 3ю передачу, но при этом в салоне все отключается(печка, магнитола, стеклоподъемники и тд). Подскажите пожалуйсто, что это примерно может быть, а то разбирать торпеду совсем не охото.
Извините за ошибки пишу с телефона
На фото нет возможности отметить фишку но ее видно она с белыми проводами
ID:	361559   Нажмите на изображение для увеличения
Virtus.irk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 05:14   #2
28 регион
28 регион вне форума
Аватар для 28 регион
Сообщение от Virtus.irk Посмотреть сообщение
решил проблему?
28 регион вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 17:43   #3
wizzen
wizzen вне форума
Аватар для wizzen
друг, такая же проблема.
ты решил проблему?
Добавлено спустя 1 минуту
Перестали включаться 3 и 4 передачи на автомате от 1jzgtevvti. Иногда включаются. Куда смотреть? Что менять? Уровень масла на горячем заведённом моторе в максимуме отметки hot.
Первая и вторая нормально работают, если включить третью, то едет не выше второй, а если драйв то после второй включает нейтралку. При включении третьей происходит небольшой переписок с третьей и остаётся на второй
Данная ситуация была вчера вечером и сегодня утром (ролики записывал утром).
Поехал днём и вечером, все ок. Все передачи работают. Но когда заезжал в горку на третьей передаче, ее выбило в нейтралку, я газ отпустил и снова нажал, и все опять стало ок.
Мистика.
https://youtu.be/28wQKCDB2jk
Перпайка вытекших электролитических конденсаторов в мозгах результата не дало. Пол дня ездишь на двух передачах, полдня на всех четырех.
Нет зависимости от холодный/горячий.
Единственное что заметил, что коробка начинает работать и ломаться только когда заводишь. Завел, поехал, например 2 передачи. Заглушил. Завел, поехал, 4 передачи. И нет ни какой закономерности.
Последний раз редактировалось wizzen; 25.08.2017 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
wizzen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 17:39   #4
Nikitos 96
Nikitos 96 вне форума
Аватар для Nikitos 96
Так никто и не решил данную проблему или просто никто не посчитал нужным отписаться. Проблема актуальная....
* MarkII - A Sophisticated, Advanced Sedan
* Chaser - A Dynamic Sports Sedan
* Cresta - An Elegant Prestige Sedan
Nikitos 96 вне форума   Ответить с цитированием
Проблемы с АКПП. Нет 4-й передачи CARBON Автоматическая и механическая коробки передач 11 11.07.2016 14:15
помогите после замены АКПП не переключаются передачи Andrei LX-80 Автоматическая и механическая коробки передач 10 12.02.2013 05:25
После свапа A340E включает только первые две передачи. 35shmel Автоматическая и механическая коробки передач 5 15.06.2012 16:59
Акпп трогается со второй. Maksimus Автоматическая и механическая коробки передач 4 29.05.2011 07:33
