ребят, проблема такая, мотор перестал развивать свыше 2000 оборотов, сразу обрубает. падают до холостых но в основном глохнет, чек ругался на 14 и 21 ошибку. мотор не троит, тяга есть(ну до 2х тысяч оборотов)началось это резко, домой на обед приехал наваливал, проблем небыло, с обеда началась эта беда. свечи катушки проберил. насос поменял на корейский. толку ноль,
| код ошибки 34 на 1jz-gte | taras869 | Двигатель | 0 | 26.02.2012 12:38 |
| Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет | Oddlot | Двигатель | 15 | 09.07.2011 04:45 |
| Код ошибки 14:-( | c004cc | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 10.07.2010 17:02 |
| Ошибки №14 и 34 | Rustamdki57 | Двигатель | 0 | 14.02.2009 15:05 |
| Код ошибки 72 | FourLEX | Двигатель | 4 | 14.09.2007 10:15 |
