Други, очень нужна помощь, особенно от разбирающихся в коробасах.
Проблема: на холодную есть некоторый посторонний фоновый звук - как-будто глухой внутриутробный рокот, сопровождающися повышенной вибрацией по кузову. Он есть и на P / N. Когда ставишь на D и едёшь - он становится более выраженным. По мере прогрева звук и вибрация становятся менее выраженными, но всё-равно присутствуют. И ощущаютя наиболее выраженно на низких оборотах - до 2000. Когда стоишь рядом с машиной - кажется, что он идёт не из моторного отсека, а из-под днища, в районе водительской двери. Движок пол-года как откапитален, тянет весьма бодро, масло не ест совсем. Потому на него не думается. Остаётся думать на АКПП, а т.к. оно ощущается и на P/N - выходит, единственное, на что можно подумать - гидротрансформатор. Может ли это быть признаком его умирания? На прогретую авто тянет весьма бодро, передачи переключаются адекватно. |
| Рокот(стук) в двигателе | lexaolenev | Двигатель | 121 | 19.06.2013 04:53 |
| коробка дергается и вибрация идет по кузову | Roma51210 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 26.01.2012 07:19 |
| Сделал раскоксовку -- появился рокот | uzzzer | Двигатель | 13 | 28.02.2008 13:04 |
| Гидротрансформатор | Олег_К | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 21.07.2005 07:39 |
