Опишу в кратце!!
Машина: chaser tourer v 94 года 1jz-gte twin turbo без wwti ат, трекшн. Стала тупить при разгоне и моргать лампочка о\д офф, самодиагностика показала 63,64 ошибку по акпп, сняли поддон проверил соленойды поменял их местами, после сборки сбросил ошибки и поехал, опять загорелась о\д, самодиагностика показала такие же ошибки 63,64. Отключил фишку от блока управления двигателя и померил сопротивление, все в норме, взял у знакомого мозги и поставил машина поехала как прежде. Вопрос: стоял мозг 89661-24281 незнаю от какой машины, по экзисту 89661-22470 или 89661-22610, чем можно заменить эти мозги? или может у кого завалялся родной мозг куплю!!! |
| Аналоги лямбды на 1G-FE. | Enotich | Двигатель | 69 | 23.06.2018 13:14 |
| маслосьемные калпачки аналоги 1JZ | Crep | Двигатель | 1 | 11.09.2012 14:41 |
| Аналоги (заменители) помпы на 1G-FE (не бимс). | udutyi | Двигатель | 9 | 01.10.2010 10:16 |
| Ищу аналоги дисков | CPE3 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 22.03.2007 09:48 |
| Есть ли аналоги Марков???? | Димон | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 16.11.2006 07:48 |
