TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация системы охлаждения
Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр.
Старый 07.04.2017, 16:16   #1
ЯрослаV TC
ЯрослаV вне форума
Аватар для ЯрослаV
По умолчанию Схемы охлаждения электровентиляторами на фан-контроллерах. 0
Всем привет.
Изучал форум, подобного не нашел. Видел схемы с реле и все.
Собственно предыстория. Свап на 1jz-gte tt, поставил радиатор ajs самый толстый, пока стоят ajs винты, но заказаны от альтезы. Приобрел фан-контроллер Billion VFC Pro. У хорошего человека позаимствовал схемы подключения:
1) Для 90 кузова.
2) Для 100-го кузова.
Ну и распиновки к мозгу:
Если с распиновками все понятно, то возникают куча других вопросов, а именно:
1) В схеме с 90 кузовом три провода к мозгу, один на диагностический пин ОР1 и один на землю. Два провода остаются на доп датчик. Тут не понятно какой шайтан будет запускать винты. К чему они должны быть прикручены? И при чем тут диагностический пин?
2) В схеме с 100 кузовом тоже непонятки. Три провода так же идут на мозг, два следующих на датчик, который в нижней ванне. Хороший человек сказал, что у него стоит ТАМА LS-112, и два остальных у него так же не подключены, так как они на доп. датчик. Винты у него запитаны от фишек кондея. Все работает у него. Но у меня таких фишек нет.
Теперь по распиновкам. К мозгу три провода это плюс, минус, и показания температуры, которые приходят в мозг. Все это делается у колодки компа.
Теперь вопрос к бывалым и разбирающимся людям: как мне обьеденить всю эту информацию по этому шайтан-прибору и заставить систему работать?
ID:	361642   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	361643   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	361644   Нажмите на изображение для увеличения
ЯрослаV вне форума   Ответить с цитированием
Схемы и все о них Guy11 Электрооборудование кузова 171 24.04.2025 22:51
Схемы электрооборудования Genius Электрооборудование кузова 57 22.08.2024 13:47
Схемы Aykor Crown 0 14.10.2014 17:29
Схемы на 1jz-gte anvar2000 Двигатель 2 31.08.2006 02:41
Схемы! child Двигатель 5 03.04.2006 06:25
