Старый 20.04.2017, 08:57   #1
Dima_Sochi TC
Dima_Sochi вне форума
Аватар для Dima_Sochi
По умолчанию не держит холостые после спуска с горы 0
Не понятная проблема. При запуске авто ХХ работают нормально без нареканий, прогревочные норм, при обычной езде нет проблем, НО после спуска с горы на передаче ХХ перестает держать, роняет на 200 либо вовсе глохнет. Если тут же завезти сцеплением то держит обороты на 500, если выключить и включить зажигание то обороты восстанавливаются на 900. Клапан ХХ заменил, все мелочи под ним тоже, клапан vvt-i заменил, помогите пожалуйста кто знает в чем может быть причина. 1jz-gte (r154)
Dima_Sochi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 10:48   #2
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
машина свапнутая, или заводской tourer v ?
нет ли блоу-оффа ?
Старый 21.04.2017, 05:49   #3
Dima_Sochi TC
заводской TourerV, блоу офф стоит, но и без него проблема остается. Кстати у меня от блоуофа машина не глохнет.
Старый 21.04.2017, 07:03   #4
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
проц поменять на тест есть возможность?
Старый 24.04.2017, 06:38   #5
Dima_Sochi TC
в смысле мозг другой поставить?
Добавлено спустя 68 часов 35 минут
сток АТ мозг есть, если его на МТ поставлю ничего не будет? можно на нем проверить?
Последний раз редактировалось Dima_Sochi; 24.04.2017 в 06:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.04.2017, 07:55   #6
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
проверить можно, и видимо, нужно
но на автоматном может глохнуть при сбросе буста
Старый 24.04.2017, 10:42   #7
Dima_Sochi TC
с горы ехать буст в разряжении... хорошо попробую, спасибо! А если не мозг что еще может быть?
Старый 24.04.2017, 11:38   #8
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
фото подкапотки есть разборчивое?
Старый 24.04.2017, 11:50   #9
Dima_Sochi TC
сделаю какое надо, завтра скину...
Старый 27.04.2017, 05:19   #10
Dima_Sochi TC
Старый 28.04.2017, 05:27   #11
Dima_Sochi TC
ну что, ни у кого идей нет больше?
Старый 28.04.2017, 06:13   #12
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
у меня пара предположений, таких, маловероятных
- что блоу-офф подсасывает воздух. Не хватает топлива, и затухает на сверхбедной смеси
- что маф малость неверно считает. Повернуть его попробовать вместе с манжетой
Регулятор давления топлива нештатный при штатном проце?
На другом проце теста не было?
Старый 28.04.2017, 11:39   #13
Dima_Sochi TC
нет, другой мозг щас занят, на нем корча заводят, чуть позже на нем попробую. Еще хочу попробовать поставить другой МАФ, может мой уже умирает, как думаешь?
Старый 30.04.2017, 23:59   #14
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
МАФ иногда помогает просто покрутить - если стоит не штатно
Старый 10.05.2017, 11:42   #15
Dima_Sochi TC
крутил маф, не помогло =(
да у проц бустап, регулятор давления до меня ставили, все никак на стоковый не вернусь...
думаю на следующей неделе получится поменять мозги и протестить, там отпишусь что да как
Добавлено спустя 198 часов 36 минут
а может моя беда быть если ДПДЗ сбил чутка до меня владелец? или глючит если он?
Последний раз редактировалось Dima_Sochi; 10.05.2017 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.05.2017, 12:46   #16
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
при инициализации холостых проц как бы запоминает нулевое положение
Старый 12.05.2017, 07:33   #17
Dima_Sochi TC
т.е. опять же главная беда скорее всего в мозгах?! на выходных буду ставить сток АТ и смотреть что будет!
Добавлено спустя 25 часов 31 минуту
про запоминание 0го положения, один электрик говорит что в системе есть реле, которое помогает клапанну, возможно это рэле глючит и клапан не всегда включается, как то так, возможно такое?
Последний раз редактировалось Dima_Sochi; 12.05.2017 в 07:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.05.2017, 07:53   #18
Ganibal921
Ganibal921 вне форума
Аватар для Ganibal921
По умолчанию 1
Сообщение от Dima_Sochi Посмотреть сообщение
Майн реле включает не только кхх , но и мозги , отстань от реле
Ganibal921 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2017, 06:28   #19
Dima_Sochi TC
мозги сток подключал, они оказались испорчены, машина еле завелась и троила. Получается на других мозгах протестить не получится =(
После свапа холостые 3000 обм.Помогите Tarasenko Модификация и свап двигателя 24 02.06.2014 15:38
1JZ-GE не держит ХХ, после газа - 2000 об, дёргается ПОБЕДИЛ Виталий В. Двигатель 9 28.09.2012 22:22
после замены свечей двиг колбасит и холостые прыгают mac Двигатель 11 15.04.2011 09:29
держит 1300 оборотов после прогрева Sanek_Nvrsk Двигатель 39 23.02.2011 16:53
