Старый 22.04.2017, 09:16   #1
Chaser-jzx90 TC
Chaser-jzx90 вне форума
Аватар для Chaser-jzx90
По умолчанию Нет искры на 1,3,6 цилиндрах 1jzgte tt 0
Помогите не могу разобраться , питание идёт , чек постоянно грешит на датчик коленвала уже меняли его и распредвалов тоже , зубчики все целые что может быть ?
Добавлено спустя 31 минуту
Ошибка 1,3,5
Последний раз редактировалось Chaser-jzx90; 22.04.2017 в 09:16. Причина: Добавлено сообщение
Chaser-jzx90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 12:48   #2
Ganibal921
Ganibal921 вне форума
Аватар для Ganibal921
Питание на + первой форсунки подай с акб и проверь, должен заработать, если заработает то где-то провод подтерсЯ-сгнил
Ganibal921 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 06:54   #3
Firestarter
Firestarter вне форума
Аватар для Firestarter
Если кому-то поможет, проблема отсутствия искры может легко быть в неисправности компьютера, как это было у меня. Все проверили, прозвонили сначала, до того, как в комп полезли. И свечи, и катушки, и игнитор, и датчик положения коленчатого вала смотрели. В итоге проблема была в 5 неисправных компенсаторах на плате компьютера. Отнес мастеру, тот впаял новые, и, о чудо, машина завелась. Турбовый марк ТТ на мехе.
Firestarter вне форума   Ответить с цитированием
не заводится 1JZ-ge сухие свечи во 2 и 5 цилиндрах maximax Двигатель 7 20.11.2012 12:55
1G-FE VVT-i. Нет искры на 1 и 6 цилиндрах. Atlone Двигатель 5 20.06.2011 11:42
Мало в цилиндрах и на свечах. 288 Двигатель 26 22.03.2011 18:39
запуск двигателя как будто на 2-х цилиндрах (HELP) ЛЁША Двигатель 2 30.10.2010 17:54
масло в первых 2х цилиндрах, залиты свечи...что делать ? sasha52 Двигатель 38 16.11.2007 09:33
