https://youtu.be/GcBjUMPInpU
https://youtu.be/5VKmrtOjqsw Доброго времени суток уважаемые господа. Проблема в стуке двигателя который слышно на видео. Вообще мотор стучит на холостых оборотах, звук усиливается при наборе оборотов, т.е. при открытии дросселя, при сбросе звука вроде нет, также как и на более высоких оборотах, звук громче со стороны выпуска в районе 2го цилиндра. После того, как отснял это видео пробовал отключать форсунки на цилиндрах и медленно набирать обороты, при отключении форсунки второго цилиндра звук пропадает и на холостых и при наборе, я так понимаю это вкладыши, но звук только при наборе при сбросе нет. Почему?! И прав ли я что это вкладыши и какие шатунные или коренные или не в них дело, хотелось бы надеяться но... |
#2 | |||
Добавлено спустя 32 секунды С уровнем масла как? Последний раз редактировалось egor_kaaaa; 02.05.2017 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение |
Все ок. Уровень на месте видимо не в этом дело. Показалось что звук пропадает при отключении цилиндра.
Добавлено спустя 247 часов 10 минут Как узнать только поддон снимать ( Или перед этим еще что то проверить можно или нужно Последний раз редактировалось DreamerSk; 13.05.2017 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение |
узнать - или к мотористу нормально, или поддон снимать.
я чет по видео только ругаться при просмотре хотел. стук при наборе пошел, и надо бы дослушать - а ты опять газуешь 8) а весь этот стук лучше видно на малых оборотах..ну а так да, похоже на вкладыши. ну или хороший стук наружу вылезет. уровень масла не показатель - если заборник забит или маслонасос не качает.. распред глянь на всякий: https://www.youtube.com/watch?v=XY_c6D31qpk |
#5 | |||
Добавлено спустя 2 минуты Под машиной слушал звук как будто со стороны грм слышно не снизу ( Последний раз редактировалось DreamerSk; 14.05.2017 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение |
хз, чесн. смотреть надо. стетоскоп возьми, быстро поймешь где стук идет. по мне так вкладыш.
еще раз напомню про маслоприемник и маслонасос. увидишь провернутый вкладыш и задиры на кв - видно. да и стружка скорее всего в поддоне или на сливном будет..в плохом случае. я так понимаю что раньше не было такого... https://www.youtube.com/watch?v=Lt5EhUmZoHA глянь, попроще станет с пониманием как их проворачивает. ну и так...поплакать немного: https://www.yaplakal.com/forum11/topic836134.html 8) |
| Партнамбер шатунных вкладышей... | 73 region | Двигатель | 4 | 12.09.2012 14:05 |
| стук вкладышей | Maark 2 | Двигатель | 8 | 28.03.2010 07:23 |
| Помогите с подбором вкладышей на 1G-FE | chalik | Двигатель | 6 | 22.02.2010 16:19 |
| Подбор вкладышей | TV | Двигатель | 10 | 25.03.2009 04:34 |
| Как определить полноту вкладышей? | vitaliy20 | Двигатель | 20 | 18.11.2007 12:21 |
