Приветствую всех уважаемые! Подскажите пожалуйста после переборки ДВС 1G-FE Beams,не запускается. Стартером крутишь,что-то пытается завестись,но не заводится.
ГРМ - метки смотри, а вообще давай более конкретную информацию, что именно делал с двигателем, снимал ГБЦ и т.д....
Метки раз 5 уже проверял,все ровно. РВ ВМТ 60 градусов, КВ первая риска по ходу движения вала с 0! На распредвалах метки между собой сошлись (с внутренней стороны). А вообще менял колечки компрессионные и мослосъемые,притирал клапана,замена маслосъемных колпачков,ремня ГРМ.
@Greka, подача топлива работает?
После притирки клапанов зазоры выставлял?
Ну дак проверь зазоры
| МКПП R-154 клинит на задней передаче после переборки | scorp111 | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 22.01.2014 21:32 |
| Посторонние звуки после замены стоек и переборки тормозов | uzzzer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 16.04.2012 13:01 |
| Beams туго заводится на холодную | Roland TB 303 | Двигатель | 1 | 10.05.2011 02:51 |
| Заглох на ходу 1g-fe beams и не заводится | max4276 | Двигатель | 6 | 08.05.2010 07:36 |
| По двигателю 1G VVT-I beams (не заводится) | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 14.03.2009 16:19 | |
