Начал отключаться о/d при езде когда жмёшь на газ, газ отпускаешь, о/д включается, потом начинает то включиться то отключиться, то 3 то 4 передача. Что может быть подскажите? Пробовал отключать его кнопкой, работает всегда 3 передачи, переключений без моего ведома нет
овердрайв это 4 передача
что отключается? Лампа на приборке, или 4ая передача? |
У меня отключается 4 передача(лампа загорается)
если такое происходит, то надо самодиагностику сделать, должен ошбку подсказать
либо, что маловероятнее, в проводах проблема |
Просто настораживает тот момент что когда я отключаю о/д у меня ровно 3 передачи работает, без переключения на 4. Просто думаю если бы дела была в проводке то он бы переключал и на включённом о/д и на выключенном
лампа O/D означает O/D Off - то есть принудительное отключение 4 передачи. Запрет её
когда кнопка нажата, лампа тухнет, автомат работает штатно на 4 передачи |
Я понимаю это. Просто когда я кнопку нажимаю у меня то 3 то 4 передача( что соответственно не исправно) а когда кнопку отпускаю все исправно.
@Шева, давай разложим всё по полочкам как в детском садике
Да у меня именно так! Ещё один момент настораживает. Что это происходит не всегда как выясняется. То все нормально, то дергается, значит рано браковать коробку?
Проверь провода к датчику скорости в хвосте коробки. Было также когда провода перетерлись
| В акте осмотре в строке "резул. осмот." указано "тех.неисп." | Best | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 5 | 08.03.2009 20:49 |
