TourerV.ru > Автомобильный раздел > Выбор автомобиля > Aristo
Aristo Общее обсуждение моделей JZS147, UZS143, JZS160, JZS161 серии Toyota Aristo, Lexus GS
Старый 12.06.2017, 10:25   #1
e38tsd TC
e38tsd вне форума
Аватар для e38tsd
По умолчанию стук в поддоне 0
всем привет.история длинная...итак откапиталил 2jz,все правильно по мотору сделано,но при установке мотора т.е состыковкой с акппп был перекос по бублику,коробас на месте а бублик оказался зажат.распустили коробку челкнуло и бублик на месте.через 150км потек сальник бублика,опять снятие перепаковка ...все норм поехал.с временем заметил что при холодном запуске мотор шепчет,но с прогревом и на горячую в районе 5-6цилиндра в поддоне слышно легкое периодичное постукивание даже поклакование.звук не равномерный,периодичный с повышением мин оборотов его нет!ставиш на драйв селектор и звук становится более громкий и ровный!в режим ракеты переводиш нет звука.это все на стоячем авто ,просто играешся селектором.и так какие мысли?поломал,бублик ,насос,втулку что еще.?двигатель как бы исключили т.к звук неувеличивается при оборотах.че делать,с чего начинать?
e38tsd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2017, 10:35   #2
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Снимите поддон да посмотрите. Операция не сложная.
Старый 12.06.2017, 10:50   #3
e38tsd TC
e38tsd вне форума
Аватар для e38tsd
симптомы я написал то.почему при драйве колтит?
Старый 12.06.2017, 11:27   #4
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Это может и в бубле что то болтается. Вы его зажали, а зажали вы внутренности, так как не зашли шлицы которые на внутреннем вале. Значит внутри бубла че то помяли. Вот оно там и шарахается. Возможно блоку, а может и лопасти.
Так же возможно что погнули маховик, он эластичный достаточно.
Так что я думаю что надо на подъемник, отсоединять коробку, снимать бубло. Крутить мотор голышем, послушать. Если звуков нет, то наверняка это дело в бубле.
Это я так думаю на основании того что написано...
Старый 12.06.2017, 13:43   #5
e38tsd TC
e38tsd вне форума
Аватар для e38tsd
та,да...уж.сгоняю к автоматчикам.пусть что то скажут ...писец
Добавлено спустя 10 минут
еще такой вопросс к форумчанам-у меня gs300 2jz-ge vvti 1998 года,европеец лев руль.какая акпп стоит .т.е маркировка ее?и где ту лейбу искать?
Добавлено спустя 4 минуты
на бублике при снятии после чп,на шейке была видна явная примятость в районе одного из пазов,их там два.т.е я что то мог примять сломать в насосе...коробка работает отлично без каких либо нареканий,только на стоячей в режиме драйв колотит ровно.
Последний раз редактировалось e38tsd; 12.06.2017 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.06.2017, 06:45   #6
Igorexa757
Igorexa757 вне форума
Аватар для Igorexa757
@e38tsd, Во сколько капиталка обошлась если не секрет? и что конкретно делалось? я думаю многим будет интересно, т.к. сейчас на котрактные моторы цена ого го
Igorexa757 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2017, 09:55   #7
e38tsd TC
e38tsd вне форума
Аватар для e38tsd
900-1000$точил блок,капиталка головы.колено нетрогал,все в нулях.поршня nd,кольца tp,все остальное оригинал.
Добавлено спустя 39 минут
поршня кольца155,комплект прокладок 200,болты головы 9шт,блок растчочка и шатуны 90,голова ремонт:направляйки и шлифовка,притирка клапанов и регулировка150,направляйки по 6$шт,плюс впускной коллектор acis б.у,масла фильтра.как то так,+гтц.от и вся сумма.все собранно грамотно и такая петрушка с периодическим калатаньем,выше описал.
Добавлено спустя 2 минуты
там за 1000 перевалил.
Последний раз редактировалось e38tsd; 13.06.2017 в 09:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.06.2017, 11:39   #8
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Сообщение от e38tsd Посмотреть сообщение
поршня nd
Это что такое?
Старый 13.06.2017, 12:00   #9
e38tsd TC
e38tsd вне форума
Аватар для e38tsd
тоже что и тейкин,один в один
Старый 16.06.2017, 08:39   #10
Дима710
Дима710 вне форума
Аватар для Дима710
Может забыл что?
Дима710 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2017, 18:20   #11
e38tsd TC
e38tsd вне форума
Аватар для e38tsd
нет,все нормально нечего незабыл.
Артефакт в поддоне Сибирячек Двигатель 18 08.01.2018 18:01
В поддоне валяется болт Skokoff Автоматическая и механическая коробки передач 6 09.10.2011 13:56
Хлюпающий звук в поддоне Doctor_EVIL Двигатель 26 05.09.2011 06:44
бульконье в поддоне 2JZ GTE bonkok Двигатель 5 17.08.2011 17:26
Заломы в поддоне. lex12315 Двигатель 5 26.06.2010 07:55
