Приветствую всех!
Суть проблемы следующая. Имеется стоковый 1JZ-GTE VVT-i (JZX110). Установили Японский блоу-офф "SARD". До этого стоял заводской байпас. За несколько часов до установки решили отключить байпас и попробовать поездить без него, результат - давление сбрасывалось в нулевик. Установили блоу-офф, проверили. Газуя на месте, блоу-офф открывается, пшикает, и при этом слышно, как часть (или не часть?) давления сбрасывается в нулевик, как было после отключения родного байпаса. В движении же блоу офф совсем не слышно, по крайней мере, если ехать до 100 км/час. Если скорость выше (скорее не скорость а обороты), то звук слышен, но почему-то, сначала сбрасывает в нулевик, а затем слышен звук пшика с блоу-оффа. На блоу-оффе есть регулировка Soft/Hard, но, если не ошибаюсь, проблему она не исправляет. Так вот в чём вопрос. Правильно ли всё это, или мы где-то что-то неправильно подключили? |
@adres25, Каша какая то. Объясни хорошенько как сейчас установлен блоу-офф.
Должно блоу-офф посадить вместо стокового. Т.е. сток снимаешь, прикручиваешь на его место новый и шлангом подключаешь к входу манифолда.
#3 | |||
Могу выслать фото. |
| Блоу Офф | $SHURIK$ | Модификация и свап двигателя | 8 | 07.07.2014 03:32 |
| блоу офф | bauernolimits | Модификация и свап двигателя | 49 | 28.11.2010 09:49 |
| Блоу Оф | DenZ | Модификация и свап двигателя | 4 | 24.10.2009 14:27 |
| Стоковый БЛОУ-ОФФ?? =) | Tarik | Модификация и свап двигателя | 4 | 08.03.2008 14:58 |
| Блоу офф | SlipJim | Модификация и свап двигателя | 19 | 15.10.2007 21:05 |
