Старый 04.07.2017, 13:47   #1
muslimun TC
muslimun вне форума
Аватар для muslimun
По умолчанию Температура ОЖ 0
Привет.Ребята кто вкурсе подскажите до какой отметки может поднятся температура охлаждайки?в обычной езде проблем нет стабильно 90гр вот когда начинаю дрифтить на площадке тогда поднимается до 108гр моментально.Это нормально или опасно для движка?
muslimun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 15:30   #2
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
@muslimun, Конечно 108гр это много. А как узнаешь что 108?
При такой температуре в системе оч высокое давление, при том что в отдельных участках головы температура будет еще выше. Масло перегревается тоже.
Неужели радиатор сток?
Старый 04.07.2017, 17:50   #3
muslimun TC
muslimun вне форума
Аватар для muslimun
на телефоне установлена программа через нее смотрел.1jz gte стоит в мерсе.радиатор тоже мерсовскмй.до сколько градусов можно поднимать тем.ож?
Старый 04.07.2017, 21:37   #4
Excursion
Excursion вне форума
Аватар для Excursion
По умолчанию 1
Масло примерно на 10 градусов вперед идет.
Я больше 100 ОЖ не грел, хотя разок грел и масло к 120 подходило, потом его сразу под замену.
Совсем плохой радиатор или система не герметична.
Excursion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 00:29   #5
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
по моему мнению, или радиатор недостаточной производительности, или вентиляторы
похожий вариант был (JZ в алтезе, радиатор неопознаный), чел снял термостат - почти ничего не изменилось, поставил вентиляторы хорошие - все равно перегрев ловил
только замена радиатора помогла
Старый 05.07.2017, 07:05   #6
muslimun TC
muslimun вне форума
Аватар для muslimun
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
стрят вискомуфта, может быть вентеляторы по лучше охлаждают чем вискомуфта?
Старый 05.07.2017, 07:15   #7
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
с вискомуфтой обычно стоит ещё пара электровентиляторов, которые не сильно производительны, но свой вклад вносят
тут, думаю, и они бы не порешали
а диффузор на радиаторе есть?
Старый 05.07.2017, 07:20   #8
muslimun TC
muslimun вне форума
Аватар для muslimun
диффузора нет.компановка подкаподки не позволяет поставить диффузор.в жару +50 если ехать по трассе на бусте и валить по прямой то тож не поднимается больше 95гр.А вот на площадке если дрифтить тогда моментально темп.уходит к 105гр
Старый 05.07.2017, 07:28   #9
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
нужно колхозить диффузор, этот вопрос разгрызли более 10 лет назад
без диффузора эффективность вентилятора значительно ниже, особенно если пятаки крутить, когда практически нет набегающего потока воздуха
Старый 05.07.2017, 07:30   #10
girboa
girboa вне форума
Аватар для girboa
Покеж фотки подкапотки.не совсем понятно,как вообще охлаждение происходит)без диффузора как-то не должно все работать))
Добавлено спустя 36 секунд
@Ottis, чуть опередил меня)
Последний раз редактировалось girboa; 05.07.2017 в 07:30. Причина: Добавлено сообщение
girboa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 08:07   #11
muslimun TC
muslimun вне форума
Аватар для muslimun
щас домой поеду сфоткаю все это дело.Ребята а как проверить вискомуфту на работоспособность?
Старый 05.07.2017, 10:13   #12
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
на горячую должна дуть сильно
все остальные способы настолько же достоверны
Старый 05.07.2017, 17:59   #13
muslimun TC
muslimun вне форума
Аватар для muslimun
Вот что у меня тут
ID:	362399   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	362400   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.07.2017, 18:38   #14
Excursion
Придется электровентиля колхозить, диффузору тут совсем некуда.
А без диффузора, навскидку, 30-50% производительности вентилятора теряется.
Плюс радиатор небольшой и ХЗ в каком состоянии.
Старый 05.07.2017, 23:42   #15
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
я бы сначала радиатор отмыл. Всякие автомойки не то, в ванну с порошком замочить, килограмм грунта бы ушёл
потом бы попробовал перед радиатором два электровентилятора поставить, 7 или 8 дюймов
хотя если двиг-проц от jzx110, то взять электровентиляторы от него же, подцепить на управление от сток проца, плюс сделать режим принудительной продувки
Старый 11.07.2017, 09:05   #16
girboa
girboa вне форума
Аватар для girboa
Без диффузора муфта практически не работает-поток должен за счёт диффузора собираться в кучу и дуть на саму муфту,тем самым нагревая и замыкая её.нет диффузора-нет нагрева муфты-нет эффективности.в твоём случае надо снимать муфту и ставить электро вентилятор.посмотри в сторону вентиляторов от стоковых мощных автомобилей(вольвы,заднеприводных корейские седаны,ещё может какие) либо колхозить два вентилятора поменьше.
Старый 13.07.2017, 11:04   #17
muslimun TC
muslimun вне форума
Аватар для muslimun
Сообщение от girboa Посмотреть сообщение
Скорее всего так и есть.Так как темп.поднимается очень быстро за считанные 5сек.спасибо всем,буду колхозить электровентеля
Температура ОЖ Vanec Модификация системы охлаждения 37 13.10.2013 16:59
Температура EGT aleks30 Модификация и свап двигателя 38 17.06.2012 08:48
Температура Gram jr Двигатель 10 09.01.2009 14:34
Температура ОЖ Falcon Двигатель 10 16.03.2007 09:59
Температура Jeck Двигатель 30 06.11.2006 11:58
